Валерий,
попробуйте немного увеличить уровни сигналов гетеродинов, поступающие в на входы шкалы, начиная с опорника (85кГц)
Валерий,
Рад сообщить, что большой энтузиаст и поклонник ламповой техники В.В.Кононенко RA0CCN, обработал и оформил изложенные здесь материалы в полноценную статью, которую можно увидеть здесь http://smham.ucoz.ru/publ/8-1-0-285
Василий Васильевич проделал большую работу при подготовке статьи, получился прекрасный, хорошо читаемый, иллюстративный материал. В таком виде все видно и понятно даже начинающему.
misha_globus,
Дык фото принципиальной схемы моего варианта там есть, в архиве, правда не очень хорошего качества, но для сравнения отличий сойдет
Serg007, у меня Волна-К с белой шкалой и чёрными надписями. Была и с чёрной шкалой (как ваша), но она называлась Волна-К1. Диапазоны частот нЕсколько отличаются у них. Или разные заводы делали?
LY1SD,
Нет, не разные заводы делали Волну-К, а Петропавловский радиозавод имени С. М. Кирова.
Радиоприёмник производили с 1959 по 1985 год.
Модернизации - ''Волна-К1'' и ''Волна-3'' - отличались границами
поддиапазонов и частотами, в модели ''Волна-3'' 12 кГц - 5 Мгц. + еще отличия, видны из таблицы
Это я всё знаю. Тем более, что имел Волну-К1, и именно с чёрной шкалой.
Дак, почему на фото шкала чёрная, а у меня - белая? Если делал один завод, то тогда напрашиваются два варианта - или завод в разные годы делал разные шкалы, или чёрная шкала на фото - переставлена с Волны-К1 на эту Волну-К бывшим владельцем данной Волны-К.
Для удобства работы с монтажом в статье на фото по ходу текста приведены электромонтажные схемы и фотографии. На каждой из них цветом выделены все переделки, указанные в статье Сергея Эдуардовича (щелкните - увеличьте, и все увидите: обозначения, номиналы, проводники). Те отличия, на которые указывает С.Беленецкий в этих редакционных доработках учтены. Впрочем, в статье есть ссылка на схему именно того приемника, который перерабатывал Сергей Эдуардович. Можно, при желании, сравнить.
Добавлено через 7 минут(ы):
В интернете указывается производителем только один завод. А шкалы действительно могли быть так покрашены на заводе в разные годы выпуска, и переставлены - я так сам делал. Через меня прошли все модификации, цвет шкалы был разным, но сопоставлять с годом выпуска я не догадался... Впрочем, на цвет шкалы как-то не заморачивался... А переставлял потому, что была необходимость менять (и перерабатывать) диапазонные планки...
Последний раз редактировалось Exmaxine; 05.09.2012 в 16:32.
В схеме доработки есть несущественная ошибочка. В районе анода лампы Л2-3.
Попробовал переделки.
Детектор хорошо работает.
АРУ давно завел на лампу УВЧ. Так существенно лучше. "Маяк" услышал, до того приемник просто "затыкался" на станции.
Постоянную времени АРУ увеличил. Для SSB хорошо, для приема АМ время восстановления многовато.
Как вариант, можно вторую группу контактов в реле использовать для изменения постоянной времени АРУ. При приеме АМ параллельно R2-7 подключать дополнительный резистор...
Попробовал взять сигнал на лампу Л2-2 с последнего каскада УПЧ, не понравилось. Как мне показалось, максимальная чувствительность приемника упала. Такое впечатление, что АРУ давит усиление и без сигнала. Вернул обратно, и так вполне прилично работает...
И еще, как мне кажется, -24 Вольта для регулировки усиления многовато. У меня при таком напряжении 3/4 рабочей области переменного резистора не используется.
