Когда снята кришка отсека, да.
Спасибо от R6CW_Alex
Во всех приемниках, которые шли через мои руки, поставил. Поетому и знаю на какой частоте они работает.
Перевел все контура по входу на низкоомные антенны, расширил диапазоны по ранее публикациям, скорректировав не много укладку по диапазонам, перестройка получилась 1300кГц-2180кГц (5-й) , 2850кГц-3780кГц (6-й), 6950кГц- 7350кГц (7-й), 8-й и 9-й пока не трогал, чуствительномть, блин, 1,5 мкВ почти на каждом диапазоне, много, однако, но , ловит и помехи , как только включили освещение на столбах - шум.
Здравствуйте, коллеги!
Увидел про замену в Волне-К контура второго гетеродина на кварц 1 МГц. Не поделится ли кто готовым испытанным решением?
73!
Была заметка в ж-ле Радио.
100% рабочий вариант.
Переделка минимальная.
Это легко, есть как минимум 2 варианта.
Вариант первый:
Контур в цепи сетки 6Ж2П нужно подстроить, чтобы кварц завёлся, и чтобы получить максимум амплитуды в анодном контуре. Затем по максимуму амплитуды подстраивается анодный контур.
Если кварц не заведется (такое бывает, хотя обычно в таких схемах сразу заводится), то есть еще один вариант. Строите самый простой кварцевый генератор на транзисторе, ёмкостную трехточку. Его выход подаёте вот так на управляющую сетку 6Ж2П:
Анодный контур 6Ж2П также подстраивается по максимуму амплитуды.
Такая переделка практически не влияет на параметры приемника. Очень хорошие результаты получаются при замене второй ПЧ(85 кгц) на 500 кгц с установкой двух ЭМФ (0,5 и 3,0 кгц). В качестве УПЧ использовал плату ПЧ от базового приемника UA1FA. Второй гетеродин перестраиваем на 1415 кгц, а добавлением пары варикапов в контур этого гетеродина получаем плавную настройку без растягивания диапазонов. Макеевская шкала подключается к первому гетеродину через истоковый повторитель.
Последний раз редактировалось UA0UV; 28.08.2022 в 12:16.
Лично мое мнение, никого не хочу ни в чем убеждать, но:
Но это уже будет не Волна-К, а другой приемник, размещенный в корпусе Волны-К.
Честно говоря не понимаю, зачем сейчас затевать столь большую переделку старого приемника, когда затратив столько же сил можно из современных деталей получить куда как более высококлассный приемник?
Ну или уж если так нравится Волна-К - то и слушай родной вариант.
