Такой вопрос,у меня на чердаке протянута антенна из тросика(с тепловоза) с востока на запад(может важно) длиной 10 метров,с обоих концов у нее изоляторы и отводки для подключения.Больше ничего нет.Ламповый приемник который в дольнейшем будет доробатываться нужно подключить по уму через 75 Ом.ный кабель к этой антенне.Что посоветуете?Может добавить какой противовес,или согласующее устройство,и нужно ли убрать с одной стороны отводок от антенны(вроде как из за него потери идут)?
