Страница 2 из 46 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 452
Тема: Усилитель мощности на гу-50
    Аватар для АЗОР
    Ивановская область город Заволжск
    47
    Здравствуйте uk8adi. Посмотрел схему и описание усилителя на 3-х гу-50 от LZ2ZK . Прочел, интресный и довольно простой, вот только раскачиваю его 25-30 ватт а у меня на выходе 5ватт. Что можно предпринять в таком случае?
    Ещё вариант гибрид от РОСЫ но похоже вам не надо.
    Екатеринбург
    2,755
    ra9dm
    Можно вот такой. http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/1.htm От 5вт 60-70вт гарантировано. Делал такой сам. Получается примерно так.
    Существенный плюс этого усилителя в том ,что анодное невысокое. Всякие там пробои при бестранформаторном питании практически исключены. Не нужны переменники с большим зазором в горячий конец. Ну и габарит конечно....
ID:	118641   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от RL1L
  5. #14
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Это,конечно,лучший вариант. Я даже в первой КВ станции UA1FA применил именно ГУ29. Раскачать гораздо легче-не нужны контура в сетке! Достаточно автотрансформатора,к ак в схеме с ГУ74Б в книге TRX RA3AO.Или схемы КРС, РАДИО-77 и т.д.
    Но ТС почему-то понравились ГУ50.
    Дмитрий
  6. #15
    Аватар для АЗОР
    47
    Друзья , не ругайтесь. Я тут у вас помощи по построения Ум для трансивера прошу. Мой трансивер с выходной до 5-ти ватт . Мне бы рабочую схему на гу 50 с описанием и построением .. Помогите.
  7. #16
    Аватар для UA3RNB
    Тамбовская обл. город Кирсанов.
    586
    UA3RNB
    Ды берите любую схему с расскачкой в сетку (куда уж проще) 5 ватт в сетку и все.
    Парни все будет хорошо.
  8. Спасибо от vladimir1970
  9. #17
    А где её взять? Требуют именно на гу50, но на гу50 я встречал схемы только у В. Дрогана. И то для раскачки рекомендует мощность в 15 вт.
    Думаю поступить следует так, открыть статью С. Пасько EX8A типо усилитель на двух гу81. Есть все прочитать и не один раз, можно построить приличный усилитель с малой мощности раскачки. Это раз.
    Если собираетесь применять лампы типа 6п45с, с телевизоров, то я советую обратить внимания на статью Крылова, пушпульник на двух 6п45с. Как раз для раскачки нужно ватт 5-6, не больше. Слушал типо двухтактники не усиливают вторую гармонику, и в принципе после ШПТ можно прямо без П контура подцепить на реально согласованную под 50 ом антенну, достаточно хорошо отфильтровать по входу сигнал; это два.
  10. #18
    Аватар для UA3RNB
    586
    UA3RNB
    Цитата Сообщение от Начинающий Посмотреть сообщение
    А где её взять?
    Как маленькие ей богу.
    Много интересного по теме http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12813
Название:	УМ ГУ-50.gif
  11. #19
    Если в этой дать прямо в сетку через кондёр 5 вт, то на выходе будет пшик.
  12. #20
    Аватар для UA3RNB
    586
    UA3RNB
    Ну это ваше мнение с вами спорить не буду. Что значит пшик?
  1. Усилитель мощности на ГМ-70
    от movel в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 00:26
  2. Усилитель мощности 100 watts 100-150 MHz
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 07:38
  3. Усилитель мощности от UT2FW
    от UB0AAC в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 16:02
  4. Усилитель мощности для минитрансивера
    от Pretender в разделе КВ усилители
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 23:10
  5. усилитель мощности от р-863
    от jiour в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 11:42
