Страница 43 из 46 ПерваяПервая ... 3340414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 452
Тема: Усилитель мощности на гу-50
  1. #421
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Цитата Сообщение от Давид Посмотреть сообщение
    Свиду, симпатяга.
    Его наверно надо проредить, узкие через один контакт. Возможно, понадобится контакты переставить.
    73! Александр.
  2. Спасибо от Давид
  3. #422
    Применял ли кто такой?
    Ставил такой на 4 ГУ -50 . НИКОГДА не прошивал . Анодное U= 1000 вольт .
  4. Спасибо от UR5ZQV, Давид
  5. #423
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Удалить их через один.
    Юрий.
  6. Спасибо от Давид
  7. #424
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    rn1qa, к сожалению, просто удалить нельзя. Подвижный контакт будет проваливаться в ямы на местах удаленных контактов.
    Если их убирать, то вместо них клеить что-то диэлектрическое, равное по толщине.
    73!!! Дмитрий
  8. Спасибо от Давид
  9. #425
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Ну может их просто не подлючать.
    Юрий.
  10. #426
    Забайкальский край
    407
    UA0UV
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Дело не в площади контактов, а в расстоянии между ними. Хуже не бывает
    Удаляем лишние контакты, на их место приклеиваем стеклотекстолитовые вставки. С противоположной стороны общие контакты соединяем перемычками. Ось переключателя желательно изолировать от шасси (удлинителей) И будет вам счастье.
Название:	Переключатель мощный до модернизации.jpg
ID:	373938   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от Давид
  12. #427
    UA0UV Можно полюбопытствовать, а зачем такие танцы с бубном, если все это заменят 2-3 группы керамических галетников? У меня 3 галеты пять лет отработали в РА на ГУ-74Б, никаких проблем.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.01.2023 в 14:50. Причина: П.6.2 Правил.
  13. #428
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Соловей поверьте, если вы поставите транзистор КП901, то не будут вам нужны никакие трансформаторы. Усилитель будет работать с меньшими НИ.
    uy3ig
  14. Спасибо от UR5VFT
  15. #429
    Gj По мне - замыкающие контакты привлекательны и только.
    4L6FU. Давид.
  16. #430
    Так всё-таки заземлять или нет 7 ножку лампы? Есть разные мнения...
  1. Усилитель мощности на ГМ-70
    от movel в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 00:26
  2. Усилитель мощности 100 watts 100-150 MHz
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 07:38
  3. Усилитель мощности от UT2FW
    от UB0AAC в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 16:02
  4. Усилитель мощности для минитрансивера
    от Pretender в разделе КВ усилители
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 23:10
  5. усилитель мощности от р-863
    от jiour в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 11:42
