У меня,Максим, так не получается. Пошла передача?
Потом есть MIX2.18+Add2MixW, чувствительность водопада получше. Только в нём надо выбрать Icom, другой и поставить адрес 88h
Последний раз редактировалось R8XAQ; 14.07.2017 в 10:21.
Доброе утро, Максим.Здесь я ещё ставлю галочку"Запись в журнал", т.е. все текстовые приём-передача записываются, мало ли дочитать нужно
C:\Program Files (x86)\UR5EQF\UR5EQF_ Log3\Rxlog\RxLog (здесь дата QSO)_04.log
Для UR5EQF есть не большие настройки, для получения инфо через инет
Спасибо от R0LII
Пытаюсь разобраться в CAT командах и макросах в LogHX и чего то, где то я не догоняю...
Для чего при включении Digi мы даем трансиверу сразу команду отключить передачу данных по USB, а потом включить её?
Согласно мануала от IC-7100 команда FEFE88E01A05009003FD - Send/read the modulation input setting in the DATA mode OFF ( 00=MIC, 01=ACC, 02=MIC,ACC, 03=USB) отключает передачу данных по USB, а - FEFE88E01A05009103FD - Send/read the modulation input setting in the DATA mode ON ( 00=MIC, 01=ACC, 02=MIC,ACC, 03=USB) включает передачу данных по USB.
Тоже самое и с MIC,ACC, то бишь SSB ON.
Согласно описанию макросов в LogHX3 и согласно расширенного мануала для IC-7100, команда для включения Digi в LogHX3 должна выглядеть следующим образом:
[CATCMD:FEFE88E01A050 09103FD]
для активации SSB:
[CATCMD:FEFE88E01A050 09102FD]
Вечером поэкспериментирую.
Доброе утро, Максим! Только хотел написать про пункты в меню.
Буду тоже копать в LogHX3
US-E-12, а в чем собственно разница между передачей одних и тех же данных по разным линиям? Управление PTT может осуществляться как по одной линии так и по другой, проблем не вижу...
Доброго вечера, Максим! Есть терминальные программы, сию не помню как называются, которые позволяют послать hex команды в порт, сегодня днём пробовал, отрабатывают нормально. Завтра отпишу название. Сию я с планшета. Вот только, наверное, так для Loghx, если автор не допишет для hex команд. Возможно у него трансивер кенвуд или другой, в них аски команды.
Приходилось после loghx восстанавливать настройки трансивера из архива. Стал работать не корректно.
Последний раз редактировалось R8XAQ; 16.07.2017 в 21:31.
