Здравствуйте уважаемые форумчане! Кто может сказать у кого сколько по встроенному показометру на 144 FM при полной мощности показывает ток ?
Заранее благодарю
Заранее благодарю
В режиме FM 10 А.
Добавлено через 7 минут(ы):
Для UA9JKE !Включить фильтр F-1. Мне не помогло это действие, но разница заметна при переключении фильтров. Отказался от тангенты, собрал приставку на КТ3102 , подключил китайскую таблетку , уровень в усилении микрофона 5%. Жалоб нет!
Последний раз редактировалось VIKTOR; 16.04.2019 в 10:58.
Здравствуйте! Необязательно отказываться от тангенты , просто убираете в ней родной микрофон а на его место устанавливаете голый Советский МКЭ-3 от касетников, у него совершенно другие (в лучшую сторону) характеристики, Этот вариант актуален если не жалко разбирать тангенту
Спасибо от VIKTOR
Всех приветствую! Стали постоянно сбрасываться внутренние часы, думаю что где-то внутри есть батарейка. Кто подскажет есть-ли она, и если есть то какая, и где стоит?
нет там батарейки в нашем понимании,
мне сказали что ионистор, в последних
айкомах болезнь, если слушать эфир,
многие жалуются.
Спасибо от Limo
заменили r6203 на 10 ком и все-равно на следующий день или через день
снова часы в 0 :(
Батарею тоже заменить нужно.
Резервная батарея, для внутренних часов
IC-7100 имеет литиевую аккумуляторную батарею, для резервного хранения внутренних часов.
Если вы подключаете трансивер к источнику питания, аккумулятор заряжается, и он сохраняет правиль-
ные настройки часов. Однако, если вы не подключите трансивер к источнику питания в течение длитель-
ного периода времени, батарея разрядится. В этом случае трансивер сбрасывает внутренние часы.
Если вы не используете трансивер в течение длительного периода времени, мы рекомендуем подключать
трансивер к источнику питания, не реже одного раза в три месяца. Период зарядки составляет два дня,
независимо от того, включено или выключено питание трансивера.
Добавлено через 8 минут(ы):
Вся информация содержится в Полной Инструкции для КВ-УКВ трансивера Icom IC-7100 на русском языке на сайте http://moregood.ru/products/icom-ic-7100
Последний раз редактировалось R9AAJ; 18.06.2019 в 02:22.
Спасибо от VIKTOR
