Страница 67 из 68 ПерваяПервая ... 17576465666768 ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 678
Тема: IC-7100
  1. #661
    Аватар для Sashada
    Псков
    8
    UB1WBQ
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Кто может сказать у кого сколько по встроенному показометру на 144 FM при полной мощности показывает ток ?
    Заранее благодарю
  2. #662
    В режиме FM 10 А.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Для UA9JKE !Включить фильтр F-1. Мне не помогло это действие, но разница заметна при переключении фильтров. Отказался от тангенты, собрал приставку на КТ3102 , подключил китайскую таблетку , уровень в усилении микрофона 5%. Жалоб нет!
    Последний раз редактировалось VIKTOR; 16.04.2019 в 10:58.
    С уважением Виктор ! 73 !
  3. #663
    Аватар для Sashada
    Псков
    8
    UB1WBQ
    Здравствуйте! Необязательно отказываться от тангенты , просто убираете в ней родной микрофон а на его место устанавливаете голый Советский МКЭ-3 от касетников, у него совершенно другие (в лучшую сторону) характеристики, Этот вариант актуален если не жалко разбирать тангенту
  4. Спасибо от VIKTOR
  5. #664
    Всех приветствую! Стали постоянно сбрасываться внутренние часы, думаю что где-то внутри есть батарейка. Кто подскажет есть-ли она, и если есть то какая, и где стоит?
  6. #665
    Псков
    785
    RA1WU
    нет там батарейки в нашем понимании,
    мне сказали что ионистор, в последних
    айкомах болезнь, если слушать эфир,
    многие жалуются.
  7. #666
    Аватар для UC8U
    9U
    1,488
    UC8U
    Батарейка ML414R находиться на плате main unit
    В цепи батарейки установлено слишком большое сопротивление 100к R6203.
    Его лучше заменить на 2-3к. батарея будет служить дольше.
    Последний раз редактировалось UC8U; 10.05.2019 в 10:20.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  8. Спасибо от Limo
  9. #667
    Псков
    785
    RA1WU
    заменили r6203 на 10 ком и все-равно на следующий день или через день
    снова часы в 0 :(
  10. #668
    Аватар для UC8U
    9U
    1,488
    UC8U
    Батарею тоже заменить нужно.
  11. #669
    Резервная батарея, для внутренних часов
    IC-7100 имеет литиевую аккумуляторную батарею, для резервного хранения внутренних часов.
    Если вы подключаете трансивер к источнику питания, аккумулятор заряжается, и он сохраняет правиль-
    ные настройки часов. Однако, если вы не подключите трансивер к источнику питания в течение длитель-
    ного периода времени, батарея разрядится. В этом случае трансивер сбрасывает внутренние часы.
    Если вы не используете трансивер в течение длительного периода времени, мы рекомендуем подключать
    трансивер к источнику питания, не реже одного раза в три месяца. Период зарядки составляет два дня,
    независимо от того, включено или выключено питание трансивера.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Вся информация содержится в Полной Инструкции для КВ-УКВ трансивера Icom IC-7100 на русском языке на сайте http://moregood.ru/products/icom-ic-7100
    Последний раз редактировалось R9AAJ; 18.06.2019 в 02:22.
  12. Спасибо от VIKTOR
  13. #670
    Аватар для R4WBB
    Ижевск LO66pu
    89
    R4WBB
    Можно фото? Мне интересно, как он туда поместился?
    R4WBB, R4W-10 ex UB4WAK, RP70iZ, RQ55YG, RP71iZ...
