Страница 2 из 68 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 678
Тема: IC-7100
    Аватар для R4FA
    Пензенская обл LO13UN
    197
    4
    R4FA
    Первое ПЧ высокое 124Mhz далее 455khz и DSP 36khz.Технические характеристики должны быть хорошие .Очень оригинальное исполнение трансивера.Схемку посмотреть бы !!!
    Харьков (Нарва)
    2,338
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    Цитата Сообщение от UA1ZQO Посмотреть сообщение
    а на украине можно?
    Если гора не идет к Магомеду ...то Магомет идет к ГОРЕ !
  3. Спасибо от UR3VDD
  4. #13
    ICOM выходит первым из трёх китов тач скрин применил. Отличная концепция и эргономика на мой взгляд!
  5. #14
    Харьков (Нарва)
    2,338
    Еще не известно как он себя покажет при КСВ хотя бы 1.5 ? активная матрица ..боюсь будут проблеммы с висяками !! но все равно ждемс ...
  6. #15
    Аватар для R4FA
    197
    4
    R4FA
    Активную матрицу увидел только в этом трансивере...! Дизайнеры и конструкторы ICOM предложили интересное решение ! Так понимать это замена IC-7000 !Думаю скоро будет больше информации по трансиверу IC-7100 !
    Последний раз редактировалось R4FA; 26.08.2012 в 22:49.
  7. #16
    В TS-990 тоже применили.
    Кстати, диапазона 70 МГц в нем нет. Откуда подобный слух выдрали - выложен же буклет.
    Интересно, можно ли его будет раскрыть на СВ?
  8. #17
    Харьков (Нарва)
    2,338
    именно 70 мгц Нажмите на изображение для увеличения Название: 70 мгц.jpg Просмотров: 5 Размер: 16.2 Кб ID: 118533
    Плохо читаете ..ЕСТЬ ..поэтому и интересен !!
  9. #18
    В буклете написано 70 мгц 50вт. Европейская версия.
  10. #19
    Ага, нашел. Я так понял, Европейские версии тоже разные могут быть. Это ж как его раскрыть можно будет...
  11. #20
    Харьков (Нарва)
    2,338
    Как появится Сервис мануел так и будет понятно ...как это сделать ....раз 70 в европе открывается а в японии нет значит не думаю что сложно будет ...это сделать ...
