Особо не вдавался по какой методике.Как то программно:пломба цела,аппарат не вскрывался.
На уикенд сделал " Модернизацию" она не работает не повторяйте эту ерунду. После переделки по прибору на самом радио вроде все нормально но на самом деле не так.
Независимо сколько ставится мощность в трансивере - 10 или 100 ват выбрось мощности доходило до 135 ват на пиках в процесе нормального разговора.
Все вернул обратно.
73 de 4L8A
Подтверждаю, сделал переделку и вернул все назад, т.к. начала плавать мощность на всех диапазонах и видах модуляции, на стрелочном приборе практически невидно из-за инертности стрелки, а вот на анализаторе спектра очень заметна нестабильность мощности. Крайне не рекомендую эту доработку!
Обновил заводскую прошивку с сайта производителя. Теперь программа CS-7100 перестала видеть трансивер. После обновил программу и драйвер для кабеля, увы ничего не изменилось :(
Может кто проходил уже?
Объясните по подробней какую версию поставили прошивку и программу? Я всё обновил всё работает прекрасно! Там получается вы прошивку поставили 1.10 и программу тоже надо обновить до 1.10 сейчас дам ссылки. Вот ссылка обновления программы CS-7100 с начало надо обновить 1.01 версией потом 1.10 всё написано на сайте. Первая ссылка 1.01 версия http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/IC-7100/1_01/ Вторая ссылка 1.10 версия http://www.icom.co.jp/world/support/.../IC-7100/1_10/. И всё!
Да ,да все получилось. Хотел уже удалить свой вопрос , но форум не позволяет.
А у кого-нибудь получилось победить очень низкий уровень звука при записи на флешку?
Может есть какие настройки в меню? Пролистал все пункты, ничего похожего не нашел.
https://www.youtube.com/watch?v=YaGy4pUxkHc
Сильно удивился выходной мощности :О 130-140
на пиках это не нормально...
to R2ACE
Уровень при записи своего голоса или запись эфира?
В том то неудобство, что если слушать на трансивере, то все гуд. А попробуйте этот файл прослушать на другом плеере. Громкость приходиться ставить на всю, на некоторых устройствах даже не хватает "движка громкости".
