Спасибо. Вы заметили какие-либо изменения с прошивкой E5? И если да то что изменилось. В более ранних прошивках, если не ошибаюсь, улучшили звук на прием.
И еще вопрос. Прошиваться с Е1 на Е5 можно сразу, или лучше последовательно Е1-Е2-...-Е5 ?
Можно сразу, в описаниях к прошивкам пишут, какие
изменения, но не все. Улучшения однозначно есть.
Спасибо от Iris
Для тех, кто любит классический стиль http://www.rbarrios.com/projects/IC7100BASE/
Подставка напечатанная на 3д-принтере. Главное идея...
Доброго всем здравия!
Помогите решить проблему пожалуйста:
Имеются LogHX3 и IC-7100 и у меня никак не получается при работе в цифре заставить работать трансивер на передачу
Пробовал различные варианты настроек, но ничего не выход.
При этом, управление трансивером осуществляется нормально: переключаются диапазоны, меняется частота, в общем работает всё кроме PTT.
Ниже привожу скриншоты вариантов настройки:
Вариант 1(OmniRIG):
Вариант 2(HXCat Interface):
Так же пробовал ставить галочку в пункте PTT via CAT, однако и это действие не заставило трансивер встать на передачу...
Подскажите пожалуйста что я делаю не так?
Специально поставил программу и запустил.
Режим (USB) LSB-DATA стоит? В установках
трансивера DATA MODE USB, ну и выбрать USB audio codec
запись-воспроизведение.
Спасибо от R0LII
Доброе утро, Максим! Я работаю в основном в цифре с программой UR5EQF.
Написал макросы для работы цифрой и SSB
Для Цифры-<CATCMDHEX:FEFE88E01 A05009003FD><CATCMDH EX:FEFE88E01A0500910 3FD>
DIGI ON
Для SSB-<CATCMDHEX:FEFE88E01 A05009002FD><CATCMDH EX:FEFE88E01A0500910 2FD>
SSB ON
Это что бы не залазить каждый раз в меню трансивера
Пожалуйста,Маким. Есть у меня команды CAT для IC-7100, Подобное я сделал друзьям для IC-7400. Установил себе LogHX3, пока не понял как там прописать правильно макросы.
Спасибо от R0LII
Спасибо от R0LII
R8XAQ, спасибо вам огромное!!! У меня постоянного шека нет, выношу аппаратуру в огород на стол и получается, что работаю вроде как /огород ))) Как только проведу огородный день, сразу отпишу о результатах.
Из мох наблюдений разницы между LogHX и UR5EQF в написании макросов особой нет, нужно лишь скобки такого типа < > менять на такой тип [ ], но не уверен, нужно пробовать.
