Страница 62 из 71 ПерваяПервая ... 125259606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 702
Тема: IC-7100
  1. #611
    Аватар для R8XAQ
    Zheshart,The Komi Republic, Russia
    114
    R8XAQ
    У меня,Максим, так не получается. Пошла передача?
    Потом есть MIX2.18+Add2MixW, чувствительность водопада получше. Только в нём надо выбрать Icom, другой и поставить адрес 88h
    Последний раз редактировалось R8XAQ; 14.07.2017 в 10:21.
    Работаю без выходных на ic-736 и ic-7100
  2. #612
    Аватар для R0LII
    Владивосток
    173
    R0LII
    Передача пошла и в LogHX и в UR5EQF. На всякий случай выложу здесь свои варианты настроек (порты радио у меня установились как COM3 и COM4):
    LogHX3 через OmniRig
    LogHX3 через HXCat interface
    UR5EQF
  3. #613
    Аватар для R8XAQ
    114
    R8XAQ
    Доброе утро, Максим.Здесь я ещё ставлю галочку"Запись в журнал", т.е. все текстовые приём-передача записываются, мало ли дочитать нужно
    C:\Program Files (x86)\UR5EQF\UR5EQF_ Log3\Rxlog\RxLog (здесь дата QSO)_04.log
    Для UR5EQF есть не большие настройки, для получения инфо через инет
  4. Спасибо от R0LII
  5. #614
    Аватар для R0LII
    Владивосток
    173
    R0LII
    Пытаюсь разобраться в CAT командах и макросах в LogHX и чего то, где то я не догоняю...
    Цитата Сообщение от R8XAQ Посмотреть сообщение
    Для Цифры-<CATCMDHEX:FEFE88E 01 A05009003FD><CATCMDH EX:FEFE88E01A0500910 3FD>
    DIGI ON
    Для SSB-<CATCMDHEX:FEFE88E 01 A05009002FD><CATCMDH EX:FEFE88E01A0500910 2FD>
    SSB ON
    Для чего при включении Digi мы даем трансиверу сразу команду отключить передачу данных по USB, а потом включить её?
    Согласно мануала от IC-7100 команда FEFE88E01A05009003FD - Send/read the modulation input setting in the DATA mode OFF ( 00=MIC, 01=ACC, 02=MIC,ACC, 03=USB) отключает передачу данных по USB, а - FEFE88E01A05009103FD - Send/read the modulation input setting in the DATA mode ON ( 00=MIC, 01=ACC, 02=MIC,ACC, 03=USB) включает передачу данных по USB.
    Тоже самое и с MIC,ACC, то бишь SSB ON.
    Согласно описанию макросов в LogHX3 и согласно расширенного мануала для IC-7100, команда для включения Digi в LogHX3 должна выглядеть следующим образом:
    [CATCMD:FEFE88E01A050 09103FD]
    для активации SSB:
    [CATCMD:FEFE88E01A050 09102FD]
    Вечером поэкспериментирую.
  6. #615
    Аватар для R0LII
    Владивосток
    173
    R0LII
    Цитата Сообщение от UB6AGC Посмотреть сообщение
    потом включить её?
    С этим разобрался... Как оказалось - это два разных пункта меню в трансивере, соответственно и команд две.
    Применить макросы в LogHX3 не удалось пока. Пошел копать дальше.
  7. #616
    Аватар для R8XAQ
    114
    R8XAQ
    Доброе утро, Максим! Только хотел написать про пункты в меню.
    Буду тоже копать в LogHX3
  8. #617
    У Вас PTT в одном случае через DTR, в другом через RTS. Выставляйте везде одинаково. Вообще управление PTT у Вас по какой линии происходит.
    73! Олег.
  9. #618
    Аватар для R0LII
    Владивосток
    173
    R0LII
    US-E-12, а в чем собственно разница между передачей одних и тех же данных по разным линиям? Управление PTT может осуществляться как по одной линии так и по другой, проблем не вижу...
  10. #619
    Аватар для R0LII
    Владивосток
    173
    R0LII
    По данному вопросу пришел пока к заключению о том, что команды из UR5EQF не работают в LogHX3 потому, что имеют HEX формат, а команда [CATCMD] в LogHX3 понимает только ASCII формат. На текущий момент найти команды в ASCII не удалось, как и конвертировать HEX в ASCII...
  11. #620
    Аватар для R8XAQ
    114
    R8XAQ
    Доброго вечера, Максим! Есть терминальные программы, сию не помню как называются, которые позволяют послать hex команды в порт, сегодня днём пробовал, отрабатывают нормально. Завтра отпишу название. Сию я с планшета. Вот только, наверное, так для Loghx, если автор не допишет для hex команд. Возможно у него трансивер кенвуд или другой, в них аски команды.
    Приходилось после loghx восстанавливать настройки трансивера из архива. Стал работать не корректно.
    Последний раз редактировалось R8XAQ; 16.07.2017 в 21:31.
