LZ1ZC, большое спасибо. Ещё вопрос по батарейке, кто в теме- это она?- https://aliexpress.ru/item/330087311...id=67057262565 и есть ли какие то нюансы при замене?
"есть ли какие то нюансы при замене?"
Привет Вадим, не знаю там батарейка или конденсатор, читал про то и другое. Мои часы тоже не работают, но я не думаю, что это проблема. Главное, чтобы радио работало. Теперь трансивер вскрывать не собираюсь из-за этой мелочи. Планирую поставить панораму на свой трансивер и когда этот момент наступит решу проблему с часами. Если вы хотите, чтобы часы работали, просто выключите радио и оставьте питание включенным.
Последний раз редактировалось LZ1ZC; 18.01.2022 в 13:33.
LZ1ZC, спасибо за ответ. Да в общем то я тоже не усматриваю в данной ситуации проблемы, просто трансивер всего несколько дней на столе и нарабатываю информацию, в дальнейшем так же планирую вывести сигнал для использования совместно с СДР, тогда заодно и заменю. Кстати была бы интересна Ваша реализация по данному вопросу, а ещё не нашёл в сети информации по практическому использованию штатного выхода 12 кГц.
Спасибо от francuavhf, RA1WU
Однако работает. В инете много роликов про наших "кулибинов".
Сам сайт хороший. Было интересно почитать.
А чего не работать. Кто то делает и работает, кто то ничего не делая огульно охаивает, типа спорт такой.
Распечатали подставочку а-ля классика, обкатал. Сделал вывод, что всё таки для мордахи 7100 стоковый вариант установки панели- оптимален. Конечно если все основные функции трансивера управляются с компа, то разницы нет, и возможно даже лучше, когда панель будет стоять вертикально и чуть выше, но при активной работе с кнопками и тачем, удобнее стандартная установка.
Добрый день владельцам IC7100. Есть модернизация IC7300 где предлагается вместо родной ML414H ставить CR2032 но включать её через германиевый диод, наверное и через шотки можно. Диод нужен чтобы отсеч подзаряд. Ведь ML414 аккумулятор.
