Страница 124 из 141 ПерваяПервая ... 2474114121122123124125126127134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 1405
Тема: Простой синтезатор на AD9835/AD9834/AD9851/Si570
  1. #1231
    Аватар для zak
    Россия Крым
    463
    R6KAK
    А какой контроллер на нем?
    Чем больше человек ленив, тем больше его труд похож на подвиг...
  2. #1232
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    atmega88
  3. Спасибо от zak
  4. #1233
    Екатеринбург
    534
    В качестве САТ интерфейса очень хорошо подходит блютуз модуль, например, НС-06. Может кому пригодится...
  5. Спасибо от zak
  6. #1234
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    В ветке про CW жаловались на помехи от него. У вас с этим обошлось?
  7. #1235
    Екатеринбург
    534
    Использую подобный CAT не в первый раз. На 897 такой же модуль стоит, помех не наблюдал.
    Может по питанию плохо развязали?
  8. #1236
    UK
    660
    2E0GCG, M6GBE
    Может кто линком поделится - интересует:
    подключение САТ
    дешифратор на комутацию диапазонами
    уровни КСВ и S меров (чтоб мегу не спалить)
    подключение оптического энкодера
    Последний раз редактировалось Henriks.V; 26.10.2016 в 19:14.
  9. #1237
    UK
    660
    2E0GCG, M6GBE
    С САТ вроде разобрался
    По остальному вроде в SW20xx нарыл ...
ID:	246187 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246189 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246190 Нажмите на изображение для увеличения.
    ... хотелось бы комментарии
  10. #1238
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Что тут комментировать? Если синтезатор от +5 питается - то дешифратор диапазонов так и подключать.
    Выходное напряжение с детекторов КСВ тоже не должно +5 превышать.
    Схема с операционниками в формирователе сигналов с датчика похожа на рабочую (хотя я когда-то делал с NE556).
    Всё в порядке.
  11. Спасибо от Henriks.V
  12. #1239
    UK
    660
    2E0GCG, M6GBE
ID:	246207 Нажмите на изображение для увеличения.
    в синтезе 3.3в дешифратор 5в
    Диапазоны мало научным тыком
  13. #1240
    11,100
    20
    UA1ARN
    Посмотрел даташит на дешифратор http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54145.pdf
    Минимальное входное напряжение единицы у него - два вольта. С выходом 3.3 должно работать гарантированно. Зря я сомневался.
    Научного тыка не требуется - bandsel0 на вход A, остальные соответственно.
  14. Спасибо от Henriks.V
  1. Простой синтезатор на Si570 и AD9834
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 383
    Последнее сообщение: 09.11.2023, 17:22
  2. Синтезатор на AD9834
    от Игорь UR3CCX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 12.11.2021, 09:40
  3. Синтезатор частоты на микросхеме AD9835,Радио2010№9
    от Андрей.Тула в разделе Технический кабинет
    Ответов: 447
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 21:00
  4. Экономичный синтезатор на DDS AD9834
    от Serg\vot в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 23:12
  5. Простой синтезатор на Si570 и AD9835
