Спасибо Геннадий.
Спасибо Геннадий.
Genadi Zawidowski, Геннадий,доброго времени суток. Возможно ли к данному синтезатору подключить SI5351 ?
Если индикатор применить с последовательным SPI или I2C интерфейсом можно. Версия схемы, где требующиеся для управления I2C микросхемами выводы освобождены (индикатор 16*2 на других выходах, за счет уменьшения свободных входов АЦП) - в теме http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=23945 - но надо проверить, влезет ли нужная функциональность в ATMEGA32. Тогда применяется ATMEGA644.
Спасибо за ответ. У меня в наличии есть мега 64 и мега 128, можно и в них попробовать. Но меня интересует дисплеи 16х2 и 20х2 ( есть в наличии один дисплей VFO от futaba, и знаки не мелкие и обзор отличный, сейчас он пока висит на цифровой части от синтеза Ra9ytj ) ,вот его я и хотел бы поставить
Genadi Zawidowski, Геннадий, подскажите в конфиге чтобы в CW при TX частота не менялась, а была на выходе такая же, как при RX.
Такого из коробки нет, формирование сигнала передачи предполагается рвзбалансом модулятора, а не прлмешиванием тонального сигнала.
Определяется вот тут (читайте иногда комментарии):
// Выходные частоты устройства (для SSB - частота подавленной несущей).
// Для классических структутр приёмо-передатчиков передача телеграфа делается разбалансом
// формирователя SSB или иным способом из сигнала гетеродина - это указывается
// возвратом "0" в редиме CW на передаче.
// Для IF DSP и DDC/DUC структур нулевая частота при передаче означает подачу на DUC постоянной составляющей в одном из квадратурных каналов baseband.
static int_fast32_t
getif6(
uint_fast8_t mode, /* код семейства режимов работы */
uint_fast8_t tx,
uint_fast8_t wide /* способ осчёта полосы пропускания */
switch (mode)
case MODE_CW:
return tx != 0 ? 0 : gcwpitch10 * CWPITCHSCALE;
case MODE_DRM:
return DEFAULT_DRM_PITCH; /* тон DRM - 12 кГц*/
case MODE_RTTY:
return DEFAULT_RTTY_PITCH; /* тон RTTY modes - 2.125 кГц */
default:
return 0;
Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 27.08.2017 в 15:28.
Спасибо от ur5yfv
Подскажите.
Есть ли такая печатка в Layout?
Зто последние версии прошывок ????
Спасибо от RZ3FZ
