Страница 1 из 141 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1405
Тема: Простой синтезатор на AD9835/AD9834/AD9851/Si570
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,084
    20
    UA1ARN
    Вот, набросал как будет выглядеть схема для 5 вольт питания и единственной AD9835.
    Сразу хочу предупредить, что добавление других микросхем DDS, требующих дополнительного сигнала управления (например, AD9951..54), увеличение количества SPI устройств, управляемых процессором (память, DDS) делается после добавления дешифратора адреса 74HC138 - и такая схема уже описывается в теме "синтезатор с хорошим сервисом". Или, если применяется индикатор, отличающийся от "двухстрочника" на контроллере HD44780.
    Данная же схема для случаев крайней экономии деталей.
    Предполагается фильтр ПЧ на PAL-овских кварцах со вторым гетеродином, настроенным на низкочастотный скат полосы пропускания.
    Прошивки под опорники 48 и 50 МГц (на схеме не показан) и тактовую частоту процессора 8 МГц. EEPROM устанавливается в процессе работы программой - отдельного файла для него не требуется.
    Управляющая программа - версия "Синтезатора с хорошим сервисом" (с открытыми исходниками).
    Для того, чтобы на индикаторе появилась информация, достаточно только процессора. Наличие DDS не влияет. Сигнал самоконтроля при передаче телеграфом и озвучка нажатий клавиш тоже не зависит от окружающих схем.
    Встроенный телеграфный ключ, задержка подачи ВЧ сигнала при переходе с приёма на передачу, CAT a-la Kenwood, SPLIT, VOX, SWR-meter, запоминание последнего состояния (режимы и частота) при переходе с диапазона на диапазон. Интеллектуальный валкодер, настройки хранятся во внутреннем EEPROM процессора.
    В приложении показаны fuses, требуемые для данного устройства. Если предполагается работа с CAT, установка на процессор кварца 8 МГц повысит надёжность работы (встроенный RC генератор на 8 МГц не отличается высокой стабильностью). Под другие частоты кварцев требуется перекомпиляция программы.
    Можно применить и AD9851 и AD9834 (с соответствующей коррекцией схемы и программы).
    Так же, вместо LCD индикаторов 2*16 и 2*20 можно использовать I2C индикаторы RDX0154, RDX0077 (3.3 вольта - через согласующую схему), TIC218, TIC154 (5 вольт). Не забыть при этом про подтягивающие резисторы 2.2 килоома на сигналах SCL и SDA - выводы процессора 22 и 23 в 40-ногом корпусе. В версиях прошивки после 20 декабря 2012 года на выводе процессора 24 (цепь HD1602_D6) формируется сигнал сброса для индикаторов RDX0154/RDX0077.
    Так же, поддерживаются цветные индикаторы с SPI интерфейсом LS020/LPH88 от мобильного телефона Сименс.
    Индикаторы от Siemens моделей CX65, CX70, CX70v, CXI70, CXT65, CXT70, CXV65, CXV70, M65, SX65, SK65, S65, SP65.
    Не забыть при этом про допустимое напряжение питания этих индикаторов (до 3.0 вольт) и согласование уровней сигналов, подающихся на них с процессора. Можно снизить наряжение питания процессора и обойтись без согласования уровней.
    Сигнал CS при этом формируется на выводе 01 (PB0), RESET на выводе 24 (PC2), RS на выводе 25 (PC3). CLK - вывод 08 (PB7, SCK), DATA - вывод 06 (PB5, MOSI)
    При подключении индикатора Павлин:
    Сигнал CS формируется на выводе 01 (PB0), RESET на выводе 24 (PC2), CLK - вывод 08 (PB7, SCK), MOSI - вывод 06 (PB5, MOSI), MISO – вывод 07 (PB6, MISO)
    Во всех случаях, колгда не применяются LCD с контроллерами HD44780, можно управлять Si570. Весь сервис сохраняется. DDS можно использовать для формирования сигнала BFO.
    upd: прошивки выложены в сообщении 144 и дальше. Там же и назначение выводов 595-х регистров.
    upd2: фотографии конструкций ur5yfv и dk1vs, из темы далее (файлы плат там же).
    upd3: информация по подключению AD9851.
    upd5: ответвление Простой синтезатор на Si570 и AD9834
ID:	127566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127567   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127569   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132535   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 29.01.2014 в 11:43. Причина: Добавлено описание подключения LS020/LPH88
  2. Спасибо от Mosin, rock fan, Transistor, ur5yfv
  3. #2
    Сватово
    90
    UT4MO
    Поздравляю с очередной разработкой !
  4. #3
    11,084
    20
    UA1ARN
    Это не разработка... Это просто перерисовал схему. Программа уж давно готова для обслуживания.
  5. #4
    Сватово
    90
    UT4MO
    Поправьте частоту среза ФНЧ, а то будут вопросы....
  6. #5
    11,084
    20
    UA1ARN
    Уже пересчитал под 150 ом и повыше частоту... Схему обновил.
  7. #6
    Очень хорошая конструкция, небудет прошивка для AD9834 (75MHz) ?
    Franta OK2VFS
  8. #7
    11,084
    20
    UA1ARN
    Se. Для 16*2 (если надо 20*2, говорите).
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.08.2012 в 14:50. Причина: обновлена прошивка
  9. #8
    Горняк
    33
    R9YCA ex RA9YMC
    Здравствуйте. А прошивки под ПЧ 500КГц и НЧ диапазоны не намечается?
  10. #9
    11,084
    20
    UA1ARN
    Уточните пару деталей - индикатор, микросхема синтезатора, частота опорного генератора.
  11. #10
    11,084
    20
    UA1ARN
    Вот, для LCD 16*2, AD9835, опорная частота 50 МГц. Верхняя частота настройки зарезана на 15 МГц.
    ps: Franta OK2VFS, Ваша версия обновлена (была ошибка у меня при выборе конфигурации).
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.08.2012 в 15:07.
  1. Простой синтезатор на Si570 и AD9834
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 383
    Последнее сообщение: 09.11.2023, 17:22
  2. Синтезатор на AD9834
    от Игорь UR3CCX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 12.11.2021, 09:40
  3. Синтезатор частоты на микросхеме AD9835,Радио2010№9
    от Андрей.Тула в разделе Технический кабинет
    Ответов: 447
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 21:00
  4. Экономичный синтезатор на DDS AD9834
    от Serg\vot в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 23:12
  5. Простой синтезатор на Si570 и AD9835
    от в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
