Вот, набросал как будет выглядеть схема для 5 вольт питания и единственной AD9835.
Сразу хочу предупредить, что добавление других микросхем DDS, требующих дополнительного сигнала управления (например, AD9951..54), увеличение количества SPI устройств, управляемых процессором (память, DDS) делается после добавления дешифратора адреса 74HC138 - и такая схема уже описывается в теме "синтезатор с хорошим сервисом". Или, если применяется индикатор, отличающийся от "двухстрочника" на контроллере HD44780.
Данная же схема для случаев крайней экономии деталей.
Предполагается фильтр ПЧ на PAL-овских кварцах со вторым гетеродином, настроенным на низкочастотный скат полосы пропускания.
Прошивки под опорники 48 и 50 МГц (на схеме не показан) и тактовую частоту процессора 8 МГц. EEPROM устанавливается в процессе работы программой - отдельного файла для него не требуется.
Управляющая программа - версия "Синтезатора с хорошим сервисом" (с открытыми исходниками).
Для того, чтобы на индикаторе появилась информация, достаточно только процессора. Наличие DDS не влияет. Сигнал самоконтроля при передаче телеграфом и озвучка нажатий клавиш тоже не зависит от окружающих схем.
Встроенный телеграфный ключ, задержка подачи ВЧ сигнала при переходе с приёма на передачу, CAT a-la Kenwood, SPLIT, VOX, SWR-meter, запоминание последнего состояния (режимы и частота) при переходе с диапазона на диапазон. Интеллектуальный валкодер, настройки хранятся во внутреннем EEPROM процессора.
В приложении показаны fuses, требуемые для данного устройства. Если предполагается работа с CAT, установка на процессор кварца 8 МГц повысит надёжность работы (встроенный RC генератор на 8 МГц не отличается высокой стабильностью). Под другие частоты кварцев требуется перекомпиляция программы.
Можно применить и AD9851 и AD9834 (с соответствующей коррекцией схемы и программы).
Так же, вместо LCD индикаторов 2*16 и 2*20 можно использовать I2C индикаторы RDX0154, RDX0077 (3.3 вольта - через согласующую схему), TIC218, TIC154 (5 вольт). Не забыть при этом про подтягивающие резисторы 2.2 килоома на сигналах SCL и SDA - выводы процессора 22 и 23 в 40-ногом корпусе. В версиях прошивки после 20 декабря 2012 года на выводе процессора 24 (цепь HD1602_D6) формируется сигнал сброса для индикаторов RDX0154/RDX0077.
Так же, поддерживаются цветные индикаторы с SPI интерфейсом LS020/LPH88 от мобильного телефона Сименс.
Индикаторы от Siemens моделей CX65, CX70, CX70v, CXI70, CXT65, CXT70, CXV65, CXV70, M65, SX65, SK65, S65, SP65.
Не забыть при этом про допустимое напряжение питания этих индикаторов (до 3.0 вольт) и согласование уровней сигналов, подающихся на них с процессора. Можно снизить наряжение питания процессора и обойтись без согласования уровней.
Сигнал CS при этом формируется на выводе 01 (PB0), RESET на выводе 24 (PC2), RS на выводе 25 (PC3). CLK - вывод 08 (PB7, SCK), DATA - вывод 06 (PB5, MOSI)
При подключении индикатора Павлин:
Сигнал CS формируется на выводе 01 (PB0), RESET на выводе 24 (PC2), CLK - вывод 08 (PB7, SCK), MOSI - вывод 06 (PB5, MOSI), MISO – вывод 07 (PB6, MISO)
Во всех случаях, колгда не применяются LCD с контроллерами HD44780, можно управлять Si570. Весь сервис сохраняется. DDS можно использовать для формирования сигнала BFO.
upd: прошивки выложены в сообщении 144 и дальше. Там же и назначение выводов 595-х регистров.
upd2: фотографии конструкций ur5yfv и dk1vs, из темы далее (файлы плат там же).
upd3: информация по подключению AD9851.
upd5: ответвление Простой синтезатор на Si570 и AD9834
