ru4hx,
Привет Сергей а у Вас п.плата не Лоут6 если этой программой то поделитесь буду благодарен
ru4hx,
Да в lay6, только сейчас набиваю, выявил пару недочетов (стабилизатор U1 верх ногами и др.), запущу, подредактирую и обязательно выложу
Спасибо от Neymeka
Бум ждать
Ни на что не претендую! Автор трассировки и разводки платы Дмитрий-R2ZCP, за что ему Большое Спасибо! Я перевел только в lay6, убрал память FM25, разводка под LCD1602 (регулировка контрастности навесным), генератор в корпусе HALF. Разводка стабилизаторов осталась прежней, если не надо 3.3 В, то ставить перемычки. Клавиатура на стр.111. Жду теперь Уважаемого гуру в программировании Генадия, чтобы скомпилировать прошивку для моих целей: ПЧ-8820, без WARC-диапазонов, Atmega32 (tqfp), 1602, генератор есть 50 и 80 МГц, какой ставить чтобы меньше спуров незнаю
Спасибо от Neymeka
ru4hx, вот прошивка под 80 МГц опору.
Проверьте пожалуйста.
Уважаемый Геннадий. Если Вам несложно, сделайте под 75 МГц. Желательно добавить корректировку ПЧ и опоры.
дисплей молчит, напруга внорме, потребление 40 мА, контакт RS на lcd1602 5 вольт, даже отпаяв выход с меги. Может в меге проблема? хотя фьюзы и хекс легло все без ошибок, применяю Atmega32A-AU, 44 pin, TQFP
P.S. фьюзы с стр.111- Low:0xA4, Hi:0xD9, не могут-ли они влиять, то что я прменил lsd1602?
для 1602, при питании 5 вольт. Low:0x9E, Hi:0xD9
