Страница 3 из 141 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1405
Тема: Простой синтезатор на AD9835/AD9834/AD9851/Si570
  1. #21
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    В инженерном меню синтезатора есть такая настройка (для режимов приёма и передачи можно разные).
  2. #22
    Цитата Сообщение от dk1vs Посмотреть сообщение
    URAL-07 mini.
    Есть ошибки
Название:	Основная плата А.GIF
  3. #23
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    74АС74 там особо погоду не строит
    Она там как кобыле пятая нога.
  4. #24
    ее на ADG 774
    Извиняюсь за некоторый оффтопик, просто на схеме обратил внимание на запараллеливание ключей в смесителе. Интересно кто-то пробовал разницу с запараллеливанием и с только половинкой чипы (третий и четвертый ключи не использовать)? Ибо разница в последовательном сопротивлении 2.2Ома и 1.1Ом включенных одного и двух ключей ADG774A на 200 Ом транса 4:1 не столь явна, как дополнительные паразитные последовательной 5-7пФ емкости и 12пФ емкости на корпус от "лишнего" ключа. ИМХО.
  5. #25
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Правильное Ваше ИМХО
    В обычном включении пользы от такого запараллеливания практически ноль, один только вред из-за удвоения паразитных емкостей.
    Параллелить такие низкоомные ключи (FST3xxx, AD774 и т.п.) имеет смысл, на мой взгляд, только в "низкоомных" включениях (50- , а то 25-омных), например таких как у Макаркина
  6. #26
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Цитата Сообщение от Виктор RU6BK Посмотреть сообщение
    Есть ошибки
    Там и АРУ непонятно, как работает.
  7. #27
    Аватар для dk1vs
    Germany
    615
    DK1VS
    Genadi Zawidowski, Вот. Чего то получилось. Вроде все верно. 12 кнопок управления. На схеме не подписанны,где какая функция. И еще усилитель на BF998 добавил как в SW. А так, все как по схеме. Спаяем на следующей неделе. Если пойдет, сделаем маленький URAL mini.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 02.09.2012 в 22:30.
  8. #28
    11,100
    20
    UA1ARN
    Если разводка енкодера имеется в виду под ENS1J / ENA1J - неправильно. Пользователи будут сжигать валкодеры.
    А так - шикарно!
  9. #29
    ПИТЕР
    1,555
    У меня стоит ТС1-1.Сколько получается?. 12.5 ом?.
  10. #30
    Аватар для dk1vs
    Germany
    615
    DK1VS
    Это под AVAGO сделанно. Можно переделать под другой. У кого какой имеется.
    Меня интерессует название кнопок.
  1. Простой синтезатор на Si570 и AD9834
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 383
    Последнее сообщение: 09.11.2023, 17:22
  2. Синтезатор на AD9834
    от Игорь UR3CCX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 12.11.2021, 09:40
  3. Синтезатор частоты на микросхеме AD9835,Радио2010№9
    от Андрей.Тула в разделе Технический кабинет
    Ответов: 447
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 21:00
  4. Экономичный синтезатор на DDS AD9834
    от Serg\vot в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 23:12
  5. Простой синтезатор на Si570 и AD9835
    от в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
