Страница 74 из 141 ПерваяПервая ... 24647172737475767784124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1405
Тема: Простой синтезатор на AD9835/AD9834/AD9851/Si570
  1. #731
    Геннадий, я так немножко заглядываю сюда посмотреть одним глазком..., можно ли эти прошивки пробовать для ЖКИ RDX0077...? хотя меня мой синтезатор устраивает вполне, но поэксперементировать можно.....
  2. #732
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Я не понял вопрос. Если прошиви с нужными Вам свойствами нет ранее, пишите СЮДА (не в личку). Не забудьте как обычно указать конфигурацию синтезатора и частотную схему.
  3. #733
    Genadi Zawidowski, добрый день. Решил в Радио-76 сменить синтез, пока стоит Алексея Темерева. Он хорош как для замены ГПД, но сервис очень слаб, а для CW там вообще ни чего нет. Т.ч прошу у Вас прошивку tc1 atmega32 ad9834 75MHz 500k CPUEEPROM WH1602. Band-1,8; 3,5; 7, да и 4,99 оставить, нужная частота, особенно на первых этапах настройки. И 30-ку, но через меню ее прятать т.к. она только в планах. PRE не нужно, зато АТТ нужно три -10dB; -20dB и их сумма. Переключение диапазонов сразу с 595 без ИД10, четыре диапазона - четыре регистра. КСВ-метр не нужен т.к уже стоит Евгения UN7GCE. А на освободившийся порт повесить переменник для изменения скорости CW. Не очень нравится делать это через меню. Пока вроде все. Да ЭМФ-500В.
  4. #734
    11,100
    20
    UA1ARN
    Ну с УВЧ понятно, а вот прятать диапазон о меню никак... проще отдельной прошивкой. Можете начать паять.
  5. Спасибо от RN3ZOB
  6. #735
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    Цитата Сообщение от RN3ZOB Посмотреть сообщение
    ... АТТ нужно три -10dB; -20dB и их сумма. Переключение диапазонов сразу с 595 без ИД10 ...
    Вот типа по такому принципу Вы наверное хотели бы ? Вроде бы все необходимое, ничего не пропустил. А что не нужно в меню отключать для ПЧ8865 и ПЧ500 - диапазоны, PRE, АТТ и др.
  7. #736
    ur5yfv, да Василий Вы правы, вот только у меня проблемы с клавиатурой. В данный момент имею четыре, есть возможность добавить две. Одну вместо светодиода, второй будет двухцветный, вторая сам энкодер с кнопкой. Буду использовать Вашу разводку под семь кнопок. От BAND - или LOC придется отказатся.
  8. #737
    11,100
    20
    UA1ARN
    To AndyS: Получите прошивку.
    Такой набор: MENU, ATT, MODE, BAND_UP, BAND_DON, SPLIT. Что-то надо выкинуть - один из BAND_XX заменяем на нужное. И на длительное нажатие ATT можно назначить какую-то функцию. Как и на BAND_xx вместо автоповтора.
  9. #738
    Genadi Zawidowski, Геннадий спасибо, скачал, залил, но еще не проверял, но вопрсы есть. У Вас написано 50MHz, а нужно 75 MHz и CW скорость как регулировать?
  10. #739
    11,100
    20
    UA1ARN
    Это была прошивка для AndyS. Скорость передачи в CW управляется напряжением на ADC3 - от 0 до питания процессора.
    На той 595-й, где было управление дешифратором включения диапазоных фильтров:
    7 6 5 4 3 - управлние 14 10 7 3.5 1.8
    2 1 - аттенюаторы (20 и 10 дБ)
    15 - передача
    другая:
    7 6 - детектор
    4 - передача в телеграфе
    3 - выключение микрофона
    1 - управление АРУ
    ps: На фото красиво всё внутри...
    по кнопкам предлагайте.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 17.07.2014 в 23:46.
  11. #740
    Genadi Zawidowski, добрый день. Сегодня хотел протестировать, но не нашлось 13КОм, т.ч. все кнопки не задействовал. На АТТ при удержании как и на SW TUNE, а на BAND_UP - MOX. Решил использовать схему подключения Василия UR5YFV. Светодиоды перенесу в другое место плюс энкодер с кнопкой. Да, Геннадий может поставить знак минус перед 30 dB или АТТ.
    Последний раз редактировалось RN3ZOB; 20.07.2014 в 14:46.
  1. Простой синтезатор на Si570 и AD9834
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 383
    Последнее сообщение: 09.11.2023, 17:22
  2. Синтезатор на AD9834
    от Игорь UR3CCX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 12.11.2021, 09:40
  3. Синтезатор частоты на микросхеме AD9835,Радио2010№9
    от Андрей.Тула в разделе Технический кабинет
    Ответов: 447
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 21:00
  4. Экономичный синтезатор на DDS AD9834
    от Serg\vot в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 23:12
  5. Простой синтезатор на Si570 и AD9835
    от в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
