Достались на халяву две ж/б опоры по 11 метров (Стойка железобетонная СВ 110-3,5). Хочу использовать у себя на участке в качестве свободно стоящих мачт для антенн. Грунт плотный, песок с глиной, так что дыру на пару метров и опору в нее - стоять будет. Но жаба душит так просто терять 2 метра высоты. М.б. кто-то ставил у себя подобные опоры как мачты и поделится способами заделки опоры в грунт с минимальной потерей высоты? Догадываюсь что нужно будет делать под них какой-то фундамент - какой? Желательно как можно конкретнее. Участок в деревне, с техникой круче трактора - проблема. Даже кран для подъема найти трудно, придется как-то изгаляться чтобы поднять опору в вертикальное положение.
И еще. На верх опоры думаю сделать типа корзины - чтобы можно было в ней стоять во время подъема и монтажа антенн - есть у кого-то проверенные самодельные конструкции? Сварка есть, уголки и т.п. метизы - тоже. В корзине планирую поставить поворотку для антенн. Антенны класса 2-3 элемента яги на 40 метров, т.е. до 100-120 кг весом.
