Валкодер работает нормально,просто для вращения его приходиться прикладывать чуть больше усилие чем при покупке два года назад.Хотелось прочистить и смазать.
Ага, понял. У меня тоже произошел подобный эффект года два назад. Трансивер жил почти полгода на Кавказе в палатке, и днем сильно нагревался. И валкодер стал немного заедать и поскрипывать. Я снял ручку, у меня без затруднений отвинтился стопор, снял пружину, и вытащил ось из валкодера. Смыл всю старую смазку, накрутил на ось кусочек тонкой узкой фторопластовой ленты (такой лентой катушки на ферритовых кольцах обматывались) у меня два оборота получилось этой ленты, чтобы без люфта, засунул ось обратно в валкодер, привинтил ручку болванку, надел резинку и теперь лента там заместо смазки, ничего не люфтит и плавно крутится. Пружинку я вообще убрал.
Как сняли ручку?У меня в ней одно отверстие,выкрутил из него винт.Ручка болтается ,но не снимается с оси.Такое впечатление что там ещё один винт, а отвертка просто не достаёт до него.Как снималось у Вас?
сама ось держится в валкодере на... Как бы это сказать... На зазубринах типа "звездочка". На насечках. Запрессована в отверстие. Если потянуть то она вытаскивается. А круглая бронзовая балбера, под которой пружина коническая, после выкручивания шестигранного стопорного винта сама снялась. Но можно и вместе с ней вытянуть ось. Тут главное не переусердствовать.
Шестигранный стопорный винт из ручки выкручен,ручка не снимается, что дальше?
вытащить вместе с ручкой, только соизмеряя силу. Если там очень жестко запрессовано, то можно сломать.
В этом и загвоздка,сила есть, а как её со измерить вот вопрос.Ладно, утро вечера мудренее.Спасибо и на этом.
Это правильно. Утро вечера мудренее.
Исправить дефект не получилось.Снял переднюю панель,снял дисплейную плату.Валкодер можно снять только спереди,сняв ручку,а снять не получается.Собрал все обратно.
С данного видео перевидите с испанского как снята ручка с валкодера
http://www.youtube.com/watch?v=9CV_JPqtmLs
