Неужели никто не может оказать помощь в этом вопросе?
А здесь нечего и переводить.
Ясно как белый день, почему не снимается у вас ручка. Проблема в перетянутом стопорном винте, который вдавился в латунную ось, в связи с чем, появились заусёнки, которые не дают ручке сползти с вала.
На видео хорошо это видно, смотреть с пятой минуты.
Единственное, что приходит на ум, не снимая панель, это выкрутить стопорный винт, капнуть со спицы пару капель масла, немного покрутить.
Далее взять острое тонкое шило, упереться им в вал через отверстие стопорного винта и толкать его в сторону панели,а ручку тянуть на себя, должно сняться.
Если всё пройдет удачно, не забудьте снять заусёнки при одевании.
Смысла в переводе нет, на видео понятно почему не снимается ручка с оси валкодера. Изначально винт(под шестигранник) крепящий ручку был затянут "намертво" и потому на оси образовалась зазубрина которая мешает ручке сняться. Автор разломал старый валкод и пассатижами выдернул оставшуюся ось. Затем поставил новый валкод. В вашем случае можно попробовать капнуть в отверстие (предварительно выкрутив винт) машинное масло и двигая взад вперед пытаться сдернуть ручку. Конечно не прилагая больших усилий, если хотите сохранить валкод.
Дёргал-дёргал, и вытащил ось из валкодера. А мешал вытащиться наклёп оставленный стопорным винтом (рассматривает положив на ладонь). Вольный перевод увиденного с выключенным звуком.
ИМХО, решить проблему может другой, для удобства более длинный винт, вкрученный вместо стопорного, винт нужно доработать так, чтобы торец который будет вкручиваться вместо стопорного винта смог "утоптать" поднятый стопорным винтом металл оси валкодера.
Попробуйте фрагмент сюжета со снятием ручки валкодера пересмотреть раз 20. Думаю что разе на пятнадцатом-восемнадцатом должно как бы прозрение наступить. И ещё раза 3-4 пересмотреть для полного закрепления материала. У меня даже никаких сомнений нет, у вас должно всё получиться, у меня же получилось .
Последний раз редактировалось RV4CS; 13.11.2015 в 21:20.
Большое всем спасибо за ответы,проблема решена,валкодер цел, наложена новая смазка,все прекрасно.И дергать ничего не надо,с умом все снимается без усилий.
Все просто.Берем тонкое сверло,диаметром меньше чем втулка,и даже большой дрелью высверливаем вставку в оси.Усилие совсем маленькое.Затем свободно снимаем ручку.В моем случае смазка была как клей,смыл,наложил новую и собрал обратно.Все.
Спасибо от ur6em
Это зависит от Вашего "вкуса". Чем сильнее закручена пружина, тем больше усилие на ручке валкодера она создаёт при вращении, и наоборот. Часто эта пружина соскакивает из своей канавки, поэтому рекомендуется после установки зафиксировать её края клеем или герметиком.
Спасибо от RW3ACQ
