Просьба подскажите схемку драйвера для этого оконечника на КП904.
На вход драйвера подавать 1в ВЧ на 50 Ом.
Посмотрите в журнал Радио №12 за 1984год, страница 18 и все Ваши вопросы отпадут сами собой.
Трансивер Дроздова RA3AO работал с таким УМ.
На вход требовал подавать вольт 10 не менее.
73! Alex RW3CW
Схема,вероятно, существует только на бумаге. Ее автор ,скорее ее не собирал. Ибо небыло бы Д817 в стоках транзисторов, 0,5 Ома в истоках,-лишние они там. 27 Ом в базах -много.-будет большой спад на ВЧ диапазонах. И при 40 вольтах питания,-60 Ватт,- с нее не получить. Возьмите лучше УМ из книги Дроздова,-сэкономите время и нервы. У меня подобный УМ раскачивался одним кт921,при питании его от 24 вольта.
Последний раз редактировалось UV5EVY; 29.08.2012 в 18:13.
по какой схеме ? там в конце книги или сам трансиверный усилитель?
спасибо всем за ответ, че то сложно- у дроздова .
попробую что нибуть из этих схем...
Лень искать ссылку...
Когда-то делал УМ: КП601 + 2КП904, там два одинаковых тр-ра-бинокля, теже 40в питания и на вход надо подавать мизер...
