каскад собран на гу 29. при попытки вогнать контур в резонанс усилитель уходит в возбуд хотя на малой мощности работает нормально . посоветуйте что можно попробовать сделать?
Классический способ - зашунтировать сеточный контур резистором до пропадания возбуда. Может помочь введение в сеточные цепи также одинаковых резисторов ом по 100. Они тоже подбираются.
Ну и экранировка сеточных цепей от анодных должна быть хорошей.
1. Посмотреть землю конденсаторов П-контура.
2. Отмотать витков 5-7 с анодного дросселя.
3. Перенести точку включения анодного конденсатора П-контура с начала катушки на 1 - 1.5 витка в холодную сторону.
4. Проверить, а не пролезает ли сигнал гетеродина последнего преобразования через неправильно настроенный драйвер ( слишком низко)?
5. Переделать монтаж выходного каскада. Не мешало бы определиться, на какой частоте "возбуд"?
Это при условии, что настраиваете правильно. Установив емкость нагрузки в расчетное значение и пытаясь настроиться горячим конденсатором, подбирая отвод катушки с контролем максимума отдачи ( желательно осциллографом, чтобы видеть на какой частоте отдача растет). С самопальными аппаратами разные чудеса бывают.
Последний раз редактировалось UN-NS; 31.08.2012 в 21:53.
контур драйвера попробуйте зашунтировать сопративлением 2.7-1.2ком. помогает в 80%
Попробуйте выполнить отдельным проводником ( шинка, толстый одножильный провод ) соединение катода лампы с с шасси. И не соединяйте в эту точку больше ничего. Соединение должно быть надёжным. Остальное всё по классике. Фото нет, ориентироваться в таком случае бессмысленно. Причина может быть банальной, в том числе и неправильное изготовление П-контура. Попробуйте лампу ГИ-30. Менее капризна.
Сложно угадать какой у вас радиоаппарат.Но для гу29 типичный режим на примере ДИ это анод 700в,экр.с.225в,смещ ение уп.с. 20в.При этом ток покоя 30ма. При таком режиме каскад очень устойчив . Завышение экр.напряжения приведёт к возбуду, снижение смещения у.сетки тож самое. Сообщите,для каких целей этот ум? си си би?сиви? или ам? Под каждое должен быть определённый режим.
Добавлено через 18 минут(ы):
Каким способом вы меняете мощность?
Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 01.09.2012 в 01:51.
