Мне трудно судить об этой лампе. Когда не было осветителя я применял достаточно мощную УФ лампу 300вт. Её вкручивал в обычный настольный свтильник который можно было регулировать по высоте. Расстояние от лампы до платы было около 20см освещал 5-6 минут. Весь этот геморрой уже давно в прошлом.
Сейчас в качестве "осветителя" использую так называемый "Гезихтбройнер". Устройство которое применяют для загара лица. Оно состоит из 4 уф ламп мощность каждой по 18вт.. Собственно эти лампы я хотел разместить в корпусе старого сканера. Однако корпус сканера оказался слишком "тонким" по высоте.. Собирался приобрести другой, но тут меня осенила идея, которая могла прийти в голову только такому "лодырю" как я
Зачем заморачиваться с размещением ламп в корпусе сканера лепить пусковые стартеры и т.д. и гробить собственно "гезихтбройнер". . Просто открутил переднее пластмассовое обрамление с этого девайса и прикрутил его снизу к днищу корпуса сканера. В днище сканера вырезал окно по размеру этого обрамления и весь "бутерброт" прикрутил на место на "гезихтбройнер". Всё..
Тут несколько фотографий.. На них видно что девайс остался цел, на нём кстати имеется возможность установки времени включения.. Конечно девайс по основному назначению расчитан на вертикальную работу, для засветки плат я его располагаю горизонтально подложив под одну сторону какой то предмет.. Кстати подобные старые девайсы у нас можно купить на любом "блошином" рынке цена 5-10 евриков..
Добавлено через 45 минут(ы):
to UU4JGI
перечитал всю ветку, странно почему то никто не упомянул о температуре раствора "проявителя"
Важно чтобы его температура была около 50градусов.. Я пользуюсь таким проверенным способом.
1л раствора заливаю в пластиковую бутылку на 1,5л из под минералки. Далее сжимаю бутылку так чтобы из неё вышел весь воздух и только потом плотно закручиваю пробку. Бутылку ложу в микроволновку ровно на 1 минуту. Раствор хорошо прогревается до оптимальной температуры.
"Сжатая" ранее бутылка естественно расправляется под действием температуры и пара, но не успевает взорваться.. В общем способ испытаный на практике, пользуйтесь..
