Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Использование фольгированного стеклотестолита с фоторезистом от ORIGINAL BUNGARD
    Аватар для UU4JGI
    Республика Крым, с. Приветное, KN75MC
    450
    RX6KR ex UU4JGI ex UA1ZFI
    Получил три двухсторонних пластинки ORIGINAL BUNGARD FR4 1,5 3535. Сверху покрыты голубой пленкой. С помощью скотча снял пленку. Наложил трафарет и засветил 2 минуты как обычный пленочный фоторезист. Ни каких видимых изменений на поверхности меди не увидел. Бросил в проявитель, кальцинированная сода, результат нулевой.
    Может вместе с защитной пленкой снялся и фоторезист.
    У кого есть опыт работы с таким стеклотекстолитом.
    В Интернете пишут, что голубая бумага защита от засветки. Как её снимать не нашел.
    Жду совета....
    Штурман. Что вижу, то наблюдаю. Что наблюдаю, то и записываю.
    Жду совета....
    У меня был текстолит с нанесённым фоторезистом,плёнку не отрывал засвечивал с ней,потом после засветки оторвал плёнкуи проявил. Засвечивал минут 5-10 не более,точнее не скажу. В вашем случае думаю надо пробовать на отдельных кусочках. Перед засвечиванием,лампу надо прогреть в течение 30-40 минут т.е включить её на это время. И только потом засвечивать.
    Лёррах Германия
    148
    Всем добрый вечер. То;UU4JI Я засвечиваю около 30 -40 минут галогеновой лампой 200 ватт на растоянии 20 см при этом всегда, если большая плата перемещаю плату чтоб засветка была равномергой,если маленькая ,то не надо перемещать ,но надо следить ,чтоб не перегрелась я иногда включаю вентилятор. Ваша плата не пропала используйте ещё раз.
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,770
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Жду совета....
    Пользуюсь таким постоянно. Засвечиваю 2-3 минуты на самодельном осветителе.. Выполнен из старого сканера и и 4х ультрафиолетовых ламп. Проявлять нужно не в кальцинированной соде, а в каустической.. Ещё лучше когда покупаете фольгированный материал, от Бунгарда у них же брать и проявитель. он в пакетиках по 10гр разводится в 1 л воды....
    73! с уважением Александр
    г.Запорожье
    183
    UR5QOP
    Поскольку я не обладаю терпением, то засвечиваю двумя фиолетовыми лампами BUCO длиной 350мм ( с держателями) на рст.около 130мм в течении 5 мин через обыкновенное 4-х мм стекло с книжной полки( (отрезал на размер А4.) Использовал пленочный ф- резист
    Больше всего, что вам надо выбрать время экспозиции опытным путем.
    Желаю успехов
    Аватар для UU4JGI
    450
    Всем СПАСИБО!
    Но не получил ответа на вопрос как снять защитную голубую бумагу.
    Обычный фоторезист имеет сверху прозрачную лавсановую пленку через которую делаем засветку. В моем случае пленка голубая защитная от засветки фоторезиста.
    Может увеличить время засветки?
    Как Вы снимаете голубую защитную пленку?
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,770
    Непонятно что там за защитная бумага. Обычно это голубая пластиковая плёнка. Зацепили сбоку с угла ножом и сняли.
    Были на работе какие то древние печатки с защитной бумагой чёрного цвета снимались точно также..
    сейчас щёлкну покажу фото.. за качество не ручаюсь поскольку уже вечер и сниму сотовым..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 31.08.2012 в 22:10.
    Аватар для UU4JGI
    450
    Огромное СПАСИБО!!!
    Мне все стало ясно. Толщина фоторезиста 35 микрон, и через него видно медь.
    Создается впечатление, что фоторезиста нет.
    Еще раз спасибо за оперативный ответ на мой вопрос.
    73!
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Я проявляю в кальцинированной соде.У нас каустической соды в продаже нет.Прислали мне два куска фоторезиста 1Х0,3м и что интересно, один засвечиваю минуту, другой десять минут.
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,770
    Я заказываю обычно 5-10 плат размера "еврокарты" одной партией и сразу их все печатаю и вытравливаю. Благодаря тому что платы из одной партии есть хорошая повторяемость результатов. Ну а готовые платы могут лежать годами.. и ждать когда ещё руки до них дойдут.
    Собственно уже писал во всей этой фототехнологии наиболее важен "осветитель". Поначалу использовал одну мощную ультрафиолетовую лампу
    Результаты были не очень хорошими, в центре плата засвечивалась нормально по краям бывало мало. Или того хуже тонкие проводники получались разной толщины.. Сделал осветитель и забыл о проблемме.
  1. Облуживание фольгированного текстолита
    от Ruslan_Sibir в разделе Технический кабинет
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 16:33
  2. Использование логики
    от xopek160183 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 13:08
  3. Использование диодов
    от RVEEO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 22:37
  4. Мои успехи с фоторезистом "Positiv 20"
    от UB9HCE в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 20:43
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 02:05
