Проявлять как раз таки надо в кальцинированной соде, каустическая моментально снимает фоторезист с пластинки!!!!
Я говорю не о фоторезисте, а о фольгированном материале фирмы "BUNGARD". Если вам интересно зайдите к ним на сайт там можно скачать и инструкцию в которой всё расписано. Платы после засветки проявляются NaOH. Концентация 10гр, т.е. примерно одна столовая ложка, на 1л воды.
При такой концентрации рисунок проявляется примерно через 20-30секунд, прозеваете значит испортили печатку.. Кстати раз уж разговор зашёл о фирме "Бунгард" они предлагают также
алюминевые заготовки для передних панелей покрытые фотослоем. "Alucorex" Технология таже, только панель после проявления уже не требует никакого дополнительного травления...
http://www.bungard.de/ru/seiten/m_alucorex.htm
Жаль нет их представительства в Украине.
Нарыл польский сайт, http://www.tme.eu/ua/details/fr475x1...iczni/bungard/ оплата через PayPal.
В отношении покупки NaOH. Средство "Крот" уже разведенная, а есть средство "Крот" в гранулах. Я в гранулах использую для смывки фоторезиста после травления платы. 0,5 чайной ложки на стакан воды и так только чтобы покрыло плату. Через 10 минут плата чистая, не надо ацетона. "Крот" стоит копейки.
Снял голубую пленку. Наложил шаблон. Засветил 2 минуты лампой DeLux EBT-01 26 вт. Ни какого результата. Пластина цвет не поменяла.
Т.е. не прошла полимеризация фоторезиста.
Этой лампой я работаю по пленочному и позитивному фоторезисту, и проблемм с засветкой никогда не было. 2 минуты свечу, 30 минут жду окончания полимеризации и в щелочь.
В чем проблемма, неужели надо по инструкции: "With our exposure unit HELLAS or with a Mercury Vapour lamp of 2 kW, distance 1 m, the required timeis about 90 seconds."???
я осветитель сделал из двух 10-ти ваттных уф ламп длинной 35см. соединил их последовательно через стартеры на 127 вольт. дроссель на 25 ватт от старого настенного светильника.
платы с уже нанесённым фоторезистом покупаю на екитс.ру. каждый кусок обёрнут сначала чёрной плёнкой, а сверху фольгой. засвеченные участки контрастируют довольно отчётливо. качество отличное, особенно на фоне лазерно-утюжной технологии))
То;UU4JI Во время засветки цвет не изменится .Изменения на плате Вы заметите, когда после засветки плату поместите в раствор кальценированной соды, на засвеченых участках раствор будет принемать тёмнокрасный цвет,если зтого нет по истечении 2-3 минут, то плату не досветили .
