Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 55
Тема: TS-430
    Насколько мне не изменяет память - там регулировки мощности в SSB нет. Только регулировкой усиления микр. усилителя. Но можно и покрутить ...
    73! Игорь UT3iM
    Tambov
    3,311
    UA3RMB
    В этом трансивере мощность в SSB регулируется только уровнем по микрофонному входу ( MIC ).
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Цитата Сообщение от RN6MT Геннадий Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Я понимаю о чем Вы. Но это не тот случай. Да, громкое ААА(аж до уси...чки). А когда спокойно говоришь, так вообще мало.
    Прибор стоит в режиме измерения пиковой мощности.Рядом еще три аппарата и в них все нормально.
    Для успокоения души придется наверное 1кгц подать, но вряд ли это что изменит
    Настроил ALC и стало нормально.
    Может кто подскажет, чтобы не искать как отрегулировать S-метр, а то уж очень чувствительный.
    Еще, при переключении USB-LSB заметно меняется шумовой окрас. Такое впечатление, что в USB опорный генератор сильно в полосе кварцевого фильтра. Это из-за различия крутизны скатов, или стоит подстроить?
  4. #14
    Может кто подскажет ? ...
    Я кто-то, может, и обидится. Я пол-часа перебивал PDF-ки в PNG. А ведь на тех листиках есть ВСЕ, что ВЫ ищете.
    73! Игорь UT3iM
  5. #15
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    А я уже нашел и подстроил. И не жалко подсказать, если кому это нужно. Это про опорники. Теперь ищу S-метр
  6. #16
    Не, ну это ... А на 42-й странице внизу? Я ж пишу: Там Есть Все .
    73! Игорь UT3iM
  7. #17
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Спасибо огромное. Нашел.
  8. #18
    RN6MT Геннадий,
    Как вы настроили ALC? Боюсь за выходные транзисторы. У меня не реагирует стрелка. Все контакты проверил--все нормально.
    Фильтры подстройте-не проблема и легко. С-метр тоже легко настраивается
  9. #19
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Цитата Сообщение от ecdv Посмотреть сообщение
    RN6MT Геннадий,
    Про фильтры что Вы имели ввиду? По поводу ALC здесь даже на эквивалент оно отрабатывало ( 7 единиц по шкале тока).
    Я резистором отрегулировал, чтобы не было этих показаний. Потом проверил на ксв 2 и 3 - мощность сбрасывается.
    Вот цитата, для понимания, чем регулировал: На плате ФНЧ,если смотреть сверху,в правом углу 2 подстроечника-левый регулировка ALC.
    VR1 - мощность, левый из двух на плате ФНЧ, VR2 - снижение мощности до 30 ватт при нагрузке на 150 Ом ( правый ).
  10. #20
    ВПЕРВЫЕ вижу такого нелюбопытного человека!!!
    стр.48
    73! Игорь UT3iM
  1. FM-2008 144/430
    от RG7KL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 14.02.2023, 23:52
  2. СКВ-430
    от Mildi в разделе ТВ
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 18:05
  3. Предусилитель на 430
    от Igor72 в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 01:13
  4. Монобэндовая на 430 6 эл. 5 мм
    от koval в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 00:00
  5. Help PA 430
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 22:14
