Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 55
Тема: TS-430
  1. #41
    Череповец
    2,853
    RN1QA
    С помощью другого трансивера видимо кто то до меня настраивал,я согласно таблице мануала с помощью поверенных приборов по пунктам сверху вниз,как делать еще лучше я не знаю.C телеграфным фильтром все нормально, сигнал с генератора одинаково ослабевает по обе стороны от несущей.Усилитель конечно же использую,просто некоторым радиолюбителям некогда нажимать педаль.У нашего коллеги такой трансивер со дня приобретения,однажды в цифре в соревнованиях выкрутили alc и на всю катушку пользовали,так даже вентилятор не включился.Любая техника стареет и параметры ухудшаются,а тут лет ......дцать уже пользуемся и не ругаем.И вообще тут тема про TS 430,а не про то кто круче в них разбирается.Всех со старым Новым годом.
  2. #42
    Ну покажите, кто в этой теме про картофель речь ведёт? Человек просит совета и при чём тут кто круче, а кто нет. У вас спросили, про чудо транзисторы, а вы не ответили, а обижаться и грубить так сразу. И не надо говорить, что варварское отношение к технике в надежде на запас прочности, заложенный конструкторами, является признаком большого ума. А наговорить сказок как в эфире, так и на форумах можно с три короба, о чудесных свойствах трансиверов, усилителей, антенн, тем более когда это невозможно проверить.
    Чесно говоря, не имею ни какого желания вас чем то обидеть , и это адресовано не вам. Хотя ваши посты тоже "колкие".
    А вообще то с другой стороны - чем больше "клиентуры" для тех кто умеет ремонтировать, тем лучше и можно и подзаработать на хобби, и с другой стороны уважение и почёт....
  3. #43
    Череповец
    2,853
    RN1QA
    Вчера утром перед контестом союз клубов пропала передача.В результате плясок с приборами,инструмент ами,схемами все таки нашел причину.На плате PLL UNIT,разьем N2,причем несколько раз прозвоненный и пропаянный.Не знаю какие в его двух контактах происходили катаклизмы,но на всякий случай его откусил и припаял напрямую.
  4. #44
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Всем привет! Беда с трансивером 430s, не включается на передачу ни на каком диапазоне. Не через микрофонный разъем, ни через гнездо remote, ни кнопкой. Сигнал SS (PTT) приходит на плату RF Unit, на 17 разъем, дальше не могу понять как он преобразуется. Помогите поставить в строй старичка.
  5. #45
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Разобрался, оказывается линия RL она же TX ON сидела на массе, при приеме там 0в, при передаче 12В. Обидно что даже ни кто не попытался помочь.
  6. #46
    ts 430s нужна помошь в открытии нолика десятки герц.перемычка выкушена при переключении диапазона нолик загорается и тухнет.Вчем причина кто подскажет?
  7. #47
  8. #48
  9. #49
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    reset не помогает ..?
    LY5Y Gin.
  10. #50
    Привет Андрей!
    У вас есть кнопка STEP на передной панели.
    Переключает шаг от 100 на 10 герц.
    Проверьте это.
    73 Удачи!
  1. FM-2008 144/430
    от RG7KL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 14.02.2023, 23:52
  2. СКВ-430
    от Mildi в разделе ТВ
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 18:05
  3. Предусилитель на 430
    от Igor72 в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 01:13
  4. Монобэндовая на 430 6 эл. 5 мм
    от koval в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 00:00
  5. Help PA 430
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 22:14
