Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 55 из 55
Тема: TS-430
  1. #51
  2. #52
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    430-Застрял на передачу по схеме, где что отпаять, как снять передачу? (4L4ZG).
    Последний раз редактировалось 4L1G; 11.03.2020 в 11:11.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  3. #53
    Проверьте Q21 на плате ПЧ может он пробит.
    Конечно может быть много чего, например TX/RX замкнут и т.д
    73!
    Успехов.
    Александр
  4. Спасибо от 4L1G
  5. #54
    Добрый день.
    Если сенд, вокс, тангеты, манипуляторы и интерфейсы для цифры отключены, т.е. трансивер без всяких навесов и всё равно стоит на передаче, то попробуйте на плате RF unit разорвать цепь разьёма 17 (SS,VS). Если не помогает то разорвать цепь RLC на этой плате 16 разьём. Если не помогает переходим на плату IF unit, этот RLC приходит на 11 разьём. Ну и дальше шагаем по транзисторам, не исключено что какойто пробит, вплоть до ключа питания TX8в Q25.
    p.s. Если Q21, Q22, Q25 пробиты, то будет всегда на передаче. И наверное правильней начать с "конца" - с транзистора Q25.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 11.03.2020 в 13:48.
  6. Спасибо от 4L1G
  7. #55
    Воронежская область
    1,681
    Пишу по просьбе знакомого, который не дружит с компьютером.
    Вопрос такой: У товарища имеется трансивер Kenwood TS-430G с выходной мощностью то ли 10, то ли 15 ватт. Кто то в эфире ему подсказал, что для этого трансивера бывают модули УМ чуть ли не на 100 ватт, и он загорелся "проапгрейдить" свой трансивер.
    Действительно ли можно заменить УМ в этом трансивере, "малой кровью" подняв мощность до 100 ватт(или хотя бы до 50), где и за сколько купить такой модуль, делал ли кто нибудь из форумчан такую замену реально, и если да, то каков результат?
  1. FM-2008 144/430
    от RG7KL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 14.02.2023, 23:52
  2. СКВ-430
    от Mildi в разделе ТВ
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 18:05
  3. Предусилитель на 430
    от Igor72 в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 01:13
  4. Монобэндовая на 430 6 эл. 5 мм
    от koval в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 00:00
  5. Help PA 430
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 22:14
