Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Alinco DX-70TH и легкое дребезжание при передаче
    Аватар для UR5NFR
    Винница
    3
    UR5NFR
    В SSB при передаче на максимальной мощности (100 Вт) наблюдается легкое дребезжание в выходном каскаде DX-70TH в такт с голосом. Если мощность снизить (до 10 или 50 Вт), то такой эффект не наблюдается. Корреспонденты не отмечают какого-либо дребезжания. Никто не сталкивался с таким эффектом?
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Так могут жужжать согласующие трансы. Попробуйте спички повтыкать.
    Дмитрий
    Аватар для UR5NFR
    Винница
    3
    UR5NFR
    Понял. Спасибо Вам за ответ! Надо будет на выходных разобрать выходной каскад и попробовать.
    А антенну получше согласовывать не пробывали или с тюнером выносным работаете?
  1. IC-718 Рокот при передаче
    от R9CC в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 21:40
  2. ГУ5Б при 3КВ
    от Walkman в разделе КВ усилители
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 17:59
  3. Alinco DX-70TH усиление по ПЧ
    от ut2uf в разделе Alinco
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 16:23
  4. RA3AO фон при передаче
    от rw6hhl в разделе RA3AO
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 09:53
  5. Беспроводная передача данных на 400 МГц
    от datt в разделе Технический кабинет
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 10:33
