Страница 12 из 238 ПерваяПервая ... 291011121314152262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 2372
Тема: Пион-DSP радиоприёмник
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Разработан и собран приемник прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов.
    Полученные характеристики:
    - диапазон - 50кГц-30МГц;
    - наличие синтезатора и ЖК дисплея;
    - прием FM, AM, CW, SSB;
    - наличие пяти фильтров с разной шириной для каждого типа модуляции:
    АМ, ЧМ: 10кГц, 8кГц, 6,5кГц, 5кГц, 4кГц;
    SSB: 3кГц, 2,7кГц, 2,5кГц, 2,2кГц 2кГц;
    CW: 1,5кГц, 1кГц, 0,5кГц, 0,3кГц, 0,2кГц.
    - шаг перестройки: 5Гц, 10Гц, 15Гц, 20Гц, 25Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц.
    - наличие автоматического Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - шаг перестройки ночь фильтра 10Гц, шаг перестройки шифт – 50Гц.
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1.
    Приемник состоит из 5 плат:
    - системная плата;
    - ДДС на AD9952;
    - плата SDR аналогового приемника;
    - плата кодека CS4221 с УНЧ TDA2822;
    - плата ФНЧ.
    Есть возможность подключения и коммутации посредством внешнего дешифратора и коммутатора ДПФ со следующим распределением:
    - <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB. Поддерживаются программы PowerSDR и MixWin. Драйвер нужно скачать по ссылкеhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    На системной плате располагаются два процессора stm32f407 rev.A с частотой 168МГц. Один выполняет функции работы с клавиатурой, дисплеем, валкодером.
    Проект не коммерческий, в форуме выкладываю прошивки и исходники.
    Файлы прошивок, исходники, схема и печатка DDS, схемы и печатные платы приемника в аттачменте.
    DSP_PC.hex - для DSP процессора, System.hex- для системного процессора.
    Исходники приемника здесь: http://www.fayloobmennik.net/3791585
    Нарисовал на схеме подключение SI570. Так же еще кое-что подправил - дорисовал элементы на 12 ножке AD9951, убрал резисторы 1,8кОм в цепях управления AD9951.
    Прошивки, схемы, печатки приведены по сылке:
    http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 21:11.
  2. #111
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Все-равно первый раз прошивать как-то нужно
    Я и имел ввиду самую первую прошивку - ее можно выполнить через USB/UART. В контроллере есть пины BOOT0, BOOT1. Для активации загрузчика после включения они должны находиться в состояниях BOOT0 - "1", BOOT1 - "0". После этого контроллер будет искать готовый для загрузки порт (полный список портов есть в соотв. документации, по теме BOOTLOADER и DFU). Для корректной работы загрузчика выводы RX загрузочных UART-ов должны быть в установленном состоянии.
    В случае загрузки через USB на компьютере появится устройство "STM32 device in DFU mode". Далее в программе DfuSe Demonstration указываете нужный образ (файл с расширением dfu, делается из hex файла утилитой DFU File Manager) и загружаете в контроллер.
    Отключаете питание контроллера, устанавливаете BOOT0 в "0", включаете питание - выполняется ваша программа.
    Для BOOT0 кнопка и нужна.
    Если отладочник покупать - то лучше на базе STM32F4DISCOVERY, плата с намного большими возможностями. На ней отладочный интерфейс имеет доп. выводы для передачи отладочной информации в среду разработки.
    Последний раз редактировалось Александр Вдовенко; 17.06.2013 в 21:17.
    С уважением
    Александр
  3. #112
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Вот обещанное видео с описанием кнопок :
    http://www.youtube.com/watch?v=4NfN5...ature=youtu.be
    Всё наглядно и понятно! Спасибо. Впечатляет работа DSP фильтров, режектора, шифта!
    Теперь только осталось сделать пошаговое описание по программированию контроллеров STM32F407 при помощи отладчика STM32...DISCOVERY. С картинками...
    Последний раз редактировалось yl2gl; 17.06.2013 в 23:03.
  4. #113
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Александр Вдовенко,
    Немного об подобном способе описано на http://easystm32.ru/useful-things на примере STM32F100.
  5. #114
    Да, способ очень удобный, особенно если нужно просто повторить имеющуюся конструкцию. Описание процесса от STM - во вложении.
    С уважением
    Александр
  6. #115
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    у меня просьба: кто-нибудь может доработать мою печатку под DFU, коль это так необходимо? надо ведь еще пины под USB второго процессора устанавливать.
  7. #116
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Может быть нужно было бы и под SWD коннектор для программирования через STM32F4DISCOVERY или аналогичный?
    Кстати, видел на YouTube ролик, где STM32F407 был разогнан до частоты 250 мГц!
    Работал устойчиво и стабильно в аудио и графических приложениях: http://www.youtube.com/watch?v=0ETyFmAMFjY
    Там, в процессе демонстрации пишут об этом...
    Последний раз редактировалось yl2gl; 19.06.2013 в 11:11.
  8. #117
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    SWD коннектор на плате есть.
    ТУ и сами процессоры не дураки ведь разрабатывают . Не зря ж написано 168МГц, а не 250. Я Остановился на 200МГц, хватает вполне. Может быть, китаёзам с партией повезло, с другой партией может не заработать.
  9. #118
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Георгий, на плате кодека, вторая микросхема NE5532, с аналоговым входом с X7, для чего была задумана? По идее, для приёмника, её можно не устанавливать?
    На плате Main Board Х15, с выходом регулируемого напряжения +12В, через подстроечный резистор - для чего? Там и стабилизатор VR3, наверное, 78L08, а не 78L05?
    Нужны уровни переключения полосовых субоктавных фильтров - предусмотрены ли они на Main Board? В принципе, на выходе управляещего контроллера достаточно получение двоичного кода, изменяемого по алгоритму (частотному распределению) SDR-1000.
    Куда подключается Shift на Main Board? Судя по трещётке, которая слышна была при его вращении - это механический энкодер?
    Последний раз редактировалось yl2gl; 19.06.2013 в 22:07.
  10. #119
    Киров-Вятка-Хлынов
    454
    RN4NAB
    yl2gl,
    Валерий, Вы опередели меня по некоторым вопросам
    Да, ДПФ нужны ( я бы даже сказал - совершенно необходимы), можно, конечно, переключать их вручную, но это будет не лучший вариант.
    Может такое частотное распределение использовать:
    0.2 - 1 МГц;
    1 - 2 МГц;
    2 - 4 Мгц;
    4 - 8 Мгц;
    8 - 15 Мгц;
    15 - 30 Мгц;
    Подавление 3-ей гармоники будет выше, чем по типу SDR-1000.
    http://www.nikkemedia.fi/hohtola/dc-trcvr/DCradio.htm
    rx9cim,
    Схему Вашего варианта синтезатора на AD9951 можно глянуть?
    Notch - фильтр сделать автоматический это возможно? Или это будет уже совершенно другая конструкция.
    Последний раз редактировалось RN4NAB; 20.06.2013 в 00:05.
  11. #120
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Автоматический годится только для SSB, для CW - нет. Так что, лучше было бы, оставить ручной, либо сделать переключатель - ручной/автомат.
    Что-то не разглядел на схемах, куда подключается клавиатура на Main Board?
  1. Радиоприёмник Калина
    от un7jks в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:58
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
