Страница 13 из 238 ПерваяПервая ... 3101112131415162363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 2372
Тема: Пион-DSP радиоприёмник
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Разработан и собран приемник прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов.
    Полученные характеристики:
    - диапазон - 50кГц-30МГц;
    - наличие синтезатора и ЖК дисплея;
    - прием FM, AM, CW, SSB;
    - наличие пяти фильтров с разной шириной для каждого типа модуляции:
    АМ, ЧМ: 10кГц, 8кГц, 6,5кГц, 5кГц, 4кГц;
    SSB: 3кГц, 2,7кГц, 2,5кГц, 2,2кГц 2кГц;
    CW: 1,5кГц, 1кГц, 0,5кГц, 0,3кГц, 0,2кГц.
    - шаг перестройки: 5Гц, 10Гц, 15Гц, 20Гц, 25Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц.
    - наличие автоматического Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - шаг перестройки ночь фильтра 10Гц, шаг перестройки шифт – 50Гц.
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1.
    Приемник состоит из 5 плат:
    - системная плата;
    - ДДС на AD9952;
    - плата SDR аналогового приемника;
    - плата кодека CS4221 с УНЧ TDA2822;
    - плата ФНЧ.
    Есть возможность подключения и коммутации посредством внешнего дешифратора и коммутатора ДПФ со следующим распределением:
    - <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB. Поддерживаются программы PowerSDR и MixWin. Драйвер нужно скачать по ссылкеhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    На системной плате располагаются два процессора stm32f407 rev.A с частотой 168МГц. Один выполняет функции работы с клавиатурой, дисплеем, валкодером.
    Проект не коммерческий, в форуме выкладываю прошивки и исходники.
    Файлы прошивок, исходники, схема и печатка DDS, схемы и печатные платы приемника в аттачменте.
    DSP_PC.hex - для DSP процессора, System.hex- для системного процессора.
    Исходники приемника здесь: http://www.fayloobmennik.net/3791585
    Нарисовал на схеме подключение SI570. Так же еще кое-что подправил - дорисовал элементы на 12 ножке AD9951, убрал резисторы 1,8кОм в цепях управления AD9951.
    Прошивки, схемы, печатки приведены по сылке:
    http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 21:11.
  2. #121
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Добавлена в проект печатка UART для программирования контроллеров STM32 без отладчика, через COM порт, по методике приведённой выше
    ( http://easystm32.ru/useful-things/42-bootloader-stm32 ).
    rx9cim, Если будут нужны доработки печаток - приведите изменения в схеме, как должно быть. Попробую помочь, чем смогу.
    • Тип файла: 7z DSP.7z (197.6 Кб, Просмотров: 204)
    Последний раз редактировалось yl2gl; 20.06.2013 в 09:27.
  3. #122
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Сделал на плате MAIN BOARD выводы под UART. Разъёмы ставить особенно некуда, поэтому сделал пятаки для TxD и RxD, поставил дополнительные резисторы на выводы BOOT и RESET. Резисторы на работу платы не должны влиять, но появляется возможность управлять уровнями на этих входах. Тонкими проводочками можно вывести сигналы от пятаков и резисторов на внешние разъёмы, туда же подпаять кнопки BOOT и RESET. Без нажатия кнопок, плата должна работать как и прежде, при одновременном нажатии - соответствующий контроллер должен перейти в режим записи.
    Немного подправил разводку стабилизаторов питания. Сейчас стабилизаторы включены последовательно.
    Надеюсь, что всё разведено правильно...
    Последний раз редактировалось yl2gl; 20.06.2013 в 16:03.
  4. #123
    Добрый день!
    Вход RESET у микронтроллера очень чувствительный, провод должен быть минимальной длины. Иначе контроллер може сбрасываться при воздействии ВЧ. Так при 18 см шлейфе между программатором и платой с контролером, контроллер сбрасывался при работе рядом GSM модема (в режиме регистрации в сети). При дальнейших испытаниях получалось "завесить" контроллер внешним ВЧ полем при запаянных в разъем для програмирования штырях PLS. Конденсатор 10nF на входе RESET решил эту проблему. Такая же плата без впаяных штырей для программирования не завешивалась.
    С уважением
    Александр
  5. #124
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Вот привожу схему соединения, правда пока не полную - не показано подключение синтезатора. В печатках, что в архиве ошибок нет. Валерий, в вашем варианте есть ошибка - неправильно подключены стабилизаторы. Там включение как у меня на печатке - один на 5В для LCD, две штуки последовательно - 78L07 и на 3.3В. Такое понижение и применение двух стабилизаторов обусловлено тем, что если на стабилизатор 3.3В подавать 12В на вход, он начинает жутко грелся. Поэтому было решено поставаить два - с понижанием до 7В и далее до 3.3.
    Теперь по поводу полосовиков - у меня один и широкополосный. На плате есть 3 пина, которые можно задействовать под выдачу команд на коммутацию ДПФ. Т.к. пина 3, то надо поставить дешифратор, тогда можно коммутировать до 8 ДПФ. Это наиболее простой вариант. Программу доработать ничего не стоит.
    • Тип файла: rar ADTRX.rar (274.7 Кб, Просмотров: 303)
  6. Спасибо от yl2gl
  7. #125
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Удалось дописать ЧМ демодуляцию. В ближайшее время подготовлю техописание приемника, доведу до ума все схемы. Еще один момент - в архиве с файлами номиналы элементов для Low pass filter стоят неверные.
  8. Спасибо от yl2gl
  9. #126
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Александр Вдовенко,
    Да, спасибо! Выводы RESET на плате заблокированы на корпус ёмкостями, так что с этим должно быть всё OK.
    rx9cim,
    По питанию, всё понятно - я предложил включить стабилизаторы последовательно - 8V>5V>3.3V. Так же, как и у вас на схеме. При таком включении проблем быть не должно. Единственно, неизвестно, что будет с наводками при работе цифровой части...
    У вас видел два варианта печаток Main Board, с разными типами стабилизаторов - взял за основу одну из них.
    Но эти переделки не принципиальны - у кого есть отладчик DISCOVERY, то они не нужны. Можно программировать через SWD коннекторы, конечно.
    Георгий, на схеме MAIN BOADR на контроллере DDS (правый) - посмотрите 73 и 74 ножки. Кочует ошибка со старой документации. На печатке всё правильно....
    Добавлено через 43 минут(ы):
    Исправьте на схеме, заодно (хотя, 7 вольтовых стабилизаторов я не встречал...., в основном 8 Вольт). Слева вход стабилизатора, справа - выход (у вас получилось наоборот) и номинал стабилизатора - 7 В, а не 5:
    Последний раз редактировалось yl2gl; 20.06.2013 в 21:52.
  10. #127
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Может быть, пригодятся уточнения по рисункам схем, при подготовке комплекта документации по приёмнику:
    1. На схеме MAIN BOARD не нарисован разъём X16. На печатке и схеме соединений блоков он есть.
    2. Там же - вывод 94 (BOOT0) DDS контроллера не соединён с землёй. На печатке - всё есть.
    3. На схеме межблочных соединений не туда подключен энкодер, сейчас к 2,3 Х6, а должно быть к 1,2 X6. Земля, к выводу 6 X6.
    4. Там же, регуляторы громкости на X3 - движок R6 должен идти к 3 выводу. А к выводу 2 - крайний вывод R5.
    5. На схеме кодека неправильно обозначен разъём, идущий к регуляторам громкости - вместо Х2, должен быть Х3.
    6. Нет схемы LOW PASS FILTER. Только печатка.
  11. #128
    Киров-Вятка-Хлынов
    454
    RN4NAB
    Какие номиналы LOW PASS FILTER всё-таки должны быть?
    Не показана так же схема самого sdr-приёмника. Хотелось бы увидеть конкретную схему, как выполнено у автора.
    Как подключается энкодер ( сколько импульсов)? Я так понял, что не на прямую, а пристёгивается ещё схема формирователя.
    По сервису синтезатора: неплохо добавить сокращённый ввод частоты. К примеру, для ввода частоты 14.100 Мгц - достаточно нажать 1 4 1 и, к примеру - #( чтобы не забивать нули...)
    Ввести сканирование по частоте с выбранным шагом, при сканировании АМ, FM - останавливаться на станции на некоторое время.
    Ток потребления приёмника?
    DDS ка любая из AD9951....AD9954, AD9859?
    Так и непонятно, приведены два варианта ПП с процессорами, чем они отличаются, заливку ( полигон во всю плату) лучше на всех платах делать?
    Не совсем понятно, по USB как и с какими SDR-программами приёмник работает?
    Последний раз редактировалось RN4NAB; 21.06.2013 в 18:06.
  12. #129
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    подправил и добавил кое-что в схему. Все-таки стабилизаторы были правильно нарисованы, ошибки были в обозначении разъемов. ЛМ-ка стоит на радиаторе и формирует +7В, которые затем через отдельный стабилизатор 7805 понижаются до 5В для LCD, и через 2 стабилизатора получается +3,3В.
    Формирователя нет, все напрямую, 44 импульса - это колесо мыши.
    0,45А
    Любая
    посмотрите приложенный архив. С залитым полигоном.
    Добавлю эти схемы в ближайшее время.
    • Тип файла: rar ADTRX.rar (274.1 Кб, Просмотров: 319)
  13. Спасибо от yl2gl
  14. #130
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Да, спасибо! Теперь всё понятно.
    Добавьте в схемы, если возможно, ещё и схему вашего синтезатора на AD9951. Что-то получается лишний провод управления к нему от контроллера.
    У меня есть приёмник с подобным синтезатором от RA4NAL - он должен отлично подойти к этому проекту. Синтезатор на AD9951, радиотракт SDR приёмника с переключаемым усилением и полосовые фильтры, управляемые двоично-десятичным кодом: http://yl2gl.ucoz.net/forum/6-42-1.
    http://yl2gl.ucoz.net/forum/6-40-1#629
  1. Радиоприёмник Калина
    от un7jks в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:58
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
