Страница 134 из 238 ПерваяПервая ... 3484124131132133134135136137144184234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 2372
Тема: Пион-DSP радиоприёмник
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Разработан и собран приемник прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов.
    Полученные характеристики:
    - диапазон - 50кГц-30МГц;
    - наличие синтезатора и ЖК дисплея;
    - прием FM, AM, CW, SSB;
    - наличие пяти фильтров с разной шириной для каждого типа модуляции:
    АМ, ЧМ: 10кГц, 8кГц, 6,5кГц, 5кГц, 4кГц;
    SSB: 3кГц, 2,7кГц, 2,5кГц, 2,2кГц 2кГц;
    CW: 1,5кГц, 1кГц, 0,5кГц, 0,3кГц, 0,2кГц.
    - шаг перестройки: 5Гц, 10Гц, 15Гц, 20Гц, 25Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц.
    - наличие автоматического Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - шаг перестройки ночь фильтра 10Гц, шаг перестройки шифт – 50Гц.
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1.
    Приемник состоит из 5 плат:
    - системная плата;
    - ДДС на AD9952;
    - плата SDR аналогового приемника;
    - плата кодека CS4221 с УНЧ TDA2822;
    - плата ФНЧ.
    Есть возможность подключения и коммутации посредством внешнего дешифратора и коммутатора ДПФ со следующим распределением:
    - <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB. Поддерживаются программы PowerSDR и MixWin. Драйвер нужно скачать по ссылкеhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    На системной плате располагаются два процессора stm32f407 rev.A с частотой 168МГц. Один выполняет функции работы с клавиатурой, дисплеем, валкодером.
    Проект не коммерческий, в форуме выкладываю прошивки и исходники.
    Файлы прошивок, исходники, схема и печатка DDS, схемы и печатные платы приемника в аттачменте.
    DSP_PC.hex - для DSP процессора, System.hex- для системного процессора.
    Исходники приемника здесь: http://www.fayloobmennik.net/3791585
    Нарисовал на схеме подключение SI570. Так же еще кое-что подправил - дорисовал элементы на 12 ножке AD9951, убрал резисторы 1,8кОм в цепях управления AD9951.
    Прошивки, схемы, печатки приведены по сылке:
    http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 21:11.
  2. #1331
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Цитата Сообщение от Александр_М Посмотреть сообщение
    NB - это Noise Blanker, шумодав, по русски, а что такое SQUELCH(цифра 8 на клавиатуре)?
    NB - подавитель импульсных помех
    SQUELCH - шумоподавитель, включается и выключается кнопкой 8, уровень шумоподавления настраивается валкодером.
  3. #1332
    Воронежская область
    1,681
    Спасибо, rx9cim , теперь вроде всё понятно...
    ...Попробовал сейчас - удобно! Только начиная где-то с 70 - 80 вообще затыкается - так и должно быть?
  4. #1333
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Что такое затыкается ? В динамике тишина? Так и должно быть, если нет очень мощных сигналов.
  5. #1334
    Воронежская область
    1,681
    Да, тишина в динамике.
    ...Всё понятно, спасибо за ответ, rx9cim.
  6. #1335
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    На 27 мГц попробуйте при приёме ЧМ - здорово работает!
  7. #1336
    Воронежская область
    1,681
    Не,у меня на мою комнатную антену на 27-28 вообще ничего не ловится...
  8. #1337
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Слушаю Пион на траповый вертикал 7 м высотой, установленный на земле. У меня сейчас Бишпек, с 20 Вт и штырём, проходит на 27200 кГц в ЧМ. Уверенно открывает шумодав. У него, говорит, Украина всё забивает.
  9. #1338
    http://qrzcq.com/call/UR5UEG
    157
    2
    UR5UEG
    на моей клавиатуре 10 выводов вместо восьми. Внешне она такая же, как и у уважаемого автора. Что-то не могу разобраться. Даже не указано, какой из выводов первый..
  10. #1339
    8 pin-овую подключал по всякому,как правильно работает так и оставил.
  11. #1340
    Воронежская область
    1,681
    На моей тоже 10, но 2 крайних свободные, никуда не подключены, просто пятаки на плате.
  12. Спасибо от olegau
  1. Радиоприёмник Калина
    от un7jks в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:58
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
