Страница 2 из 238 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 2372
Тема: Пион-DSP радиоприёмник
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Разработан и собран приемник прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов.
    Полученные характеристики:
    - диапазон - 50кГц-30МГц;
    - наличие синтезатора и ЖК дисплея;
    - прием FM, AM, CW, SSB;
    - наличие пяти фильтров с разной шириной для каждого типа модуляции:
    АМ, ЧМ: 10кГц, 8кГц, 6,5кГц, 5кГц, 4кГц;
    SSB: 3кГц, 2,7кГц, 2,5кГц, 2,2кГц 2кГц;
    CW: 1,5кГц, 1кГц, 0,5кГц, 0,3кГц, 0,2кГц.
    - шаг перестройки: 5Гц, 10Гц, 15Гц, 20Гц, 25Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц.
    - наличие автоматического Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - шаг перестройки ночь фильтра 10Гц, шаг перестройки шифт – 50Гц.
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1.
    Приемник состоит из 5 плат:
    - системная плата;
    - ДДС на AD9952;
    - плата SDR аналогового приемника;
    - плата кодека CS4221 с УНЧ TDA2822;
    - плата ФНЧ.
    Есть возможность подключения и коммутации посредством внешнего дешифратора и коммутатора ДПФ со следующим распределением:
    - <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB. Поддерживаются программы PowerSDR и MixWin. Драйвер нужно скачать по ссылкеhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    На системной плате располагаются два процессора stm32f407 rev.A с частотой 168МГц. Один выполняет функции работы с клавиатурой, дисплеем, валкодером.
    Проект не коммерческий, в форуме выкладываю прошивки и исходники.
    Файлы прошивок, исходники, схема и печатка DDS, схемы и печатные платы приемника в аттачменте.
    DSP_PC.hex - для DSP процессора, System.hex- для системного процессора.
    Исходники приемника здесь: http://www.fayloobmennik.net/3791585
    Нарисовал на схеме подключение SI570. Так же еще кое-что подправил - дорисовал элементы на 12 ножке AD9951, убрал резисторы 1,8кОм в цепях управления AD9951.
    Прошивки, схемы, печатки приведены по сылке:
    http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 21:11.
  2. #11
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    rx9cim, В какой среде пишите? Есть пример с VirtualCOM. Также есть алгоритм АРУ хороший, проверенный, только он работает над буффером, который в полярной системе, думаю можно адаптировать, как его пример, вот моя консолька, там число показывает "коэф. усиления". И еще вопрос: какую библиотеку DSP используете, от ST?
    • Тип файла: zip MySDR.zip (442.6 Кб, Просмотров: 1118)
    Последний раз редактировалось RA9YTJ; 10.12.2012 в 04:07.
  3. #12
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Для бпф использовал цмсис радикс4. Пока бпф гоняю только в тестовом режиме. Сейчас вся обработка идет во временной области. Для разработки по применяю иар 6.30.
  4. #13
    Екатеринбург
    1,098
    Когда ж мы увидим полностью законченную конструкцию?
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
  5. #14
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Здравствуйте Александр!
    Процесс не быстрый, но и не долгий База - прием CW, SSB с АРУ, Shift, Notch и фильтрами уже сделана. Надо еще допилить несколько алгоритмов и тогда все будет готово.
  6. #15
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    Как идёт процесс?
  7. #16
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Здравствуйте !
    Процесс идет
    Что касается ПО для системного процессора - то осталось написать драйвер ЮСБ.
    А вот для DSP процессора - пока борюсь с подалением зеркального канала. Получить цифирь выше 50-60дБ (в зависимости от применяемого способа) пока не удается. Написаны демодуляторы для АМ, SSB, CW. Приемник работает. На каждую моду определил по 4 фильтра. То что я сделал на уровне ПО и простой схемотехники, я бы никогда не смог бы спаять и сделать нечто подобное аналоговое. Например, сделать 4 фильтра по ПЧ в аналоге - затратно и долго делается. А соответствующее ПО пишется за один вечер. Остался демодулятор FM, но это пока не первоочередно. В ближайшее время подготовлю исправленные схемы, последние версии прошивок и выложу здесь. Хотя ветка почти мертвая, стоит ли развивать тему?
  8. #17
    11,092
    20
    UA1ARN
    Я думаю, без исходников полезность будет на 50% меньше (50% дадут схемы).
  9. #18
    Аватар для vadim_d
    14,874
    Интерес появится, когда будет что посмотреть, повторить, потрогать руками
    Вадим
  10. #19
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    И послушать тоже
  11. #20
    Вопрос по технологии - обязательно ли делать на двусторонних платах, можно ли просто заэкранить весь корпус? Как влияют цифровые шумы от микрух на схему?
  1. Радиоприёмник Калина
    от un7jks в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:58
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
