Страница 216 из 238 ПерваяПервая ... 116166206213214215216217218219226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,151 по 2,160 из 2372
Тема: Пион-DSP радиоприёмник
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Разработан и собран приемник прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов.
    Полученные характеристики:
    - диапазон - 50кГц-30МГц;
    - наличие синтезатора и ЖК дисплея;
    - прием FM, AM, CW, SSB;
    - наличие пяти фильтров с разной шириной для каждого типа модуляции:
    АМ, ЧМ: 10кГц, 8кГц, 6,5кГц, 5кГц, 4кГц;
    SSB: 3кГц, 2,7кГц, 2,5кГц, 2,2кГц 2кГц;
    CW: 1,5кГц, 1кГц, 0,5кГц, 0,3кГц, 0,2кГц.
    - шаг перестройки: 5Гц, 10Гц, 15Гц, 20Гц, 25Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц.
    - наличие автоматического Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - шаг перестройки ночь фильтра 10Гц, шаг перестройки шифт – 50Гц.
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1.
    Приемник состоит из 5 плат:
    - системная плата;
    - ДДС на AD9952;
    - плата SDR аналогового приемника;
    - плата кодека CS4221 с УНЧ TDA2822;
    - плата ФНЧ.
    Есть возможность подключения и коммутации посредством внешнего дешифратора и коммутатора ДПФ со следующим распределением:
    - <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB. Поддерживаются программы PowerSDR и MixWin. Драйвер нужно скачать по ссылкеhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    На системной плате располагаются два процессора stm32f407 rev.A с частотой 168МГц. Один выполняет функции работы с клавиатурой, дисплеем, валкодером.
    Проект не коммерческий, в форуме выкладываю прошивки и исходники.
    Файлы прошивок, исходники, схема и печатка DDS, схемы и печатные платы приемника в аттачменте.
    DSP_PC.hex - для DSP процессора, System.hex- для системного процессора.
    Исходники приемника здесь: http://www.fayloobmennik.net/3791585
    Нарисовал на схеме подключение SI570. Так же еще кое-что подправил - дорисовал элементы на 12 ножке AD9951, убрал резисторы 1,8кОм в цепях управления AD9951.
    Прошивки, схемы, печатки приведены по сылке:
    http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 21:11.
  2. #2151
    да нужно парочку заказать....очень интересная по частоте, но насколько я понял не очень интересная по (чистоте!)
    Для моих эксперементов пока хватит
    Четвертый день бьюсь над кодом Георгия.......
    Никак не могу понять как он сдвинул на 11Кгц прием относительно центра спектра????????????? ???? нужно его вернуть в центр
    Георгий! Здравствуйте!
    Если не затруднит?! Подскажите пожалуйста, пытаюсь запустить приемник с помощью некоторых Ваших алгоритмов.....
    Применяю STM32F429 + codec WM8776... прием заработал ОТЛИЧНО, панорама работает хорошо и правильно(своя).
    У меня сипл рейт 48Кгц... У Вас в пионе 22Кгц....
    Суть вопроса и проблеммы:
    прием происходит со смещением в -(минус 11,7Кгц).. т.е. на трансивере 3,671,700 (прием с кодека идет на частоте 3,660,000).
    Панорама отображается правильно.... видно что прием происходит на 1/4 панорамы - вместо центра 1/2 панорамы...
    Понимаю что сдвиг происходит гдето в void Get_SSB_demodulation (void) точнее наверное в void Get_IF_Shift(struct common_COMPLEX * input)
    не могу разобраться уже 4 дня ....
    Может подскажите на вскидку по памяти????
    Огромное спасибо
  3. #2152
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Здравствуйте!
    1) В пионе частота дискретизации 44 100Гц.
    2) Вычисление спектра происходит в Get_Spec_Mag ((struct common_COMPLEX* )&cfft_intermediate_ buffer);//вычисляю спектр и передаю его в системный проц
    Т.е. спектр изначально идет без сдвигов.
    3) Сдвиг происходит в
    путем перемещения нужной части спектра к нулю. У меня обработка идет на ФФТ. Чтобы сдвинуть сигнал надо сдвинуть спектр путем копирования нужной части к нулю. Опять таки на выводимый спектр это не влияет никак.
    4) Отображаемый на панораме спектр сдвигается для симметрии отображения уже в самом системном проце перед выводом на дисплей. Если точнее - то выводится только та часть панорамы, которая нужна. Сделал так исключительно для визуальной симметрии.
    В системном проце за это отвечает void Spectrum_view (void)
    5) в тюльпане сдвиг гораздо меньше, 3кГц, на симметрию такой сдвиг визуально не влияет.
  4. #2153
    С панорамой как раз всё нормально....вот звук с трансивера и панорама (прием идет в центре!!!)
    https://www.youtube.com/watch?featur...&v=qoB0pw4gSL8
    Когда звук вывожу через кодек, идут непонятки обрисованые
    Последний раз редактировалось UV5EUT; 11.02.2017 в 00:47.
  5. #2154
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    А, вроде еще в синтезаторе этот сдвиг компенсирован. Чтобы все по частоте совпадало.
  6. #2155
    Собрал приемник Pion-DSP, следующий этап прошивка процессоров, и здесь я застопорился, правда никогда не прошивал. Почитал форум, информацию в нете, статью в журнале «Радио», приобрёл программатор ST-LINK V2.
    Подскажите по подключению.
    В разъёме на плате приемника – 1-Vdd, 2-CLK, 3-GND, 4-SWDIO, 5-NRST, 6-SWO.
    В разъёме программатора
    Первый ряд – RST, GND, SWIM, 3.3v, 5.0v
    Второй ряд – SWDIO, GND, SWCLK, 3.3v, 5.0v
    Приёмник Программатор
    1 ряд
    Программатор
    2 ряд
    Vdd 3.3v
    CLK SWCLK
    GND GND
    SWDIO SWDIO
    NRST RST
    SWO
    Посмотрите правильно ли Я раскидал выводы и подскажите а к выводу разъёма приёмника SWO какой вывод программатора подключать?
    Буду очень благодарен за помощь. Руки чешутся, хочется запустить.
  7. #2156
    Подключайте так:
    73! Сергей
  8. Спасибо от Дик
  9. #2157
    Спасибо за ответ. Подключил программатор, включил приемник, запустил программу STM32 ST-LINK Utility.
    Далее в программе открыл Target , затем Connect.
    В диалоговом окне программа кажется заругалась, написала красным
    No target connected.
    Не могу понять вроде драйвер установлен. Куда рыть не знаю.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Посмотрел сейчас через диспетчер устройств, состояние устройства (ST-LINK), написано устройство работает нормально.
    Последний раз редактировалось Дик; 12.04.2017 в 15:30.
  10. #2158
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    У меня тоже, подключение программатора к Пиону было достаточно нестабильно.
    Даже зависело, куда программатор будет подключён первым - к приёмнику или компьютеру.
    Приходилось ловить момент.
    Ну и, конечно, корпуса приёмника и компьютера должны быть соеденены обязательно, иначе погубите контроллер.
  11. #2159
    Питание 3.3V на target поступает? Т.е. приемник подключен к источнику питания ?
    73! Сергей
  12. #2160
    Да, приемник подключен к питанию. Может к программатору ещё что то необходимо подключить?
  1. Радиоприёмник Калина
    от un7jks в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:58
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
