Страница 223 из 238 ПерваяПервая ... 123173213220221222223224225226233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,230 из 2372
Тема: Пион-DSP радиоприёмник
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Разработан и собран приемник прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов.
    Полученные характеристики:
    - диапазон - 50кГц-30МГц;
    - наличие синтезатора и ЖК дисплея;
    - прием FM, AM, CW, SSB;
    - наличие пяти фильтров с разной шириной для каждого типа модуляции:
    АМ, ЧМ: 10кГц, 8кГц, 6,5кГц, 5кГц, 4кГц;
    SSB: 3кГц, 2,7кГц, 2,5кГц, 2,2кГц 2кГц;
    CW: 1,5кГц, 1кГц, 0,5кГц, 0,3кГц, 0,2кГц.
    - шаг перестройки: 5Гц, 10Гц, 15Гц, 20Гц, 25Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц.
    - наличие автоматического Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - шаг перестройки ночь фильтра 10Гц, шаг перестройки шифт – 50Гц.
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1.
    Приемник состоит из 5 плат:
    - системная плата;
    - ДДС на AD9952;
    - плата SDR аналогового приемника;
    - плата кодека CS4221 с УНЧ TDA2822;
    - плата ФНЧ.
    Есть возможность подключения и коммутации посредством внешнего дешифратора и коммутатора ДПФ со следующим распределением:
    - <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB. Поддерживаются программы PowerSDR и MixWin. Драйвер нужно скачать по ссылкеhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    На системной плате располагаются два процессора stm32f407 rev.A с частотой 168МГц. Один выполняет функции работы с клавиатурой, дисплеем, валкодером.
    Проект не коммерческий, в форуме выкладываю прошивки и исходники.
    Файлы прошивок, исходники, схема и печатка DDS, схемы и печатные платы приемника в аттачменте.
    DSP_PC.hex - для DSP процессора, System.hex- для системного процессора.
    Исходники приемника здесь: http://www.fayloobmennik.net/3791585
    Нарисовал на схеме подключение SI570. Так же еще кое-что подправил - дорисовал элементы на 12 ножке AD9951, убрал резисторы 1,8кОм в цепях управления AD9951.
    Прошивки, схемы, печатки приведены по сылке:
    http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 21:11.
  2. #2221
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Зачем вам такой навороченный синтезатор, да ещё и с контроллером, когда достаточно только платы с DDS микросхемой AD9951?
    В своём варианте использовал доработанную схему синтезатора от приёмника RA4NAL.
    Без RESET синтезатор будет работать неустойчиво.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 10.05.2017 в 23:15.
  3. #2222
    Но по этому ,что он уже есть готовый а контроллер можно только удалить из стенда.
  4. #2223
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Тогда конечно, но нужно будет вывести RESET и CS, а это бывает сложно сделать не повредив плату или DDS микросхему - всё очень мелко.
  5. Спасибо от Jozef55
  6. #2224
    Вывести RESET будет не сложно но CS оставлю на земле.
    73.
  7. #2225
    Наконец мне пришёл с Китая сегодня дисплей, перепаял,дисплей отлично работает, покрутил все функции, просто глаза разбегаются.
    Но всплыл ещё один косяк, приемник не могу послушать, так как не работает УНЧ, пинцетом по входу TDA2822 постучал, ни щелчков ни фона. Измерил на выходах, половинки напряжения нет. Питание подано, земля есть, обвес так же в норме. Посоветуйте, наверно менять микросхему, хотя покупал её у нас в Чипе-Дипе.
    Да и выпаивать страшновато.
  8. #2226
    Проверьте все напражения на выводах микросхемы ,чуть меньше половины напражения питания - 1,3 . 5,8 - 0,5 вольта . 6,7 - 0 вольт . Ток при 12 вольт питания - 8 ма . всё мерять в отсутвие сигнала.
  9. #2227
    Из всех напряжений, у меня только напряжение питания 12 вольт, на остальных ножках по нулям
  10. #2228
    А входы усилителя с чем-нибудь соединены или пока еще нет? Пока не соединишь разъем X1 OUTP(по схеме одноплатки) с регулятором громкости, входы висят в воздухе, а должны быть подвязаны по постоянному току к земле. Мне кажется у меня было что-то такое, но проверить не могу - я сейчас дома, а приемник остался на даче.
  11. #2229
    Подтверждаю,-реальная причина не работать.
  12. #2230
    Проверил распайку регулятора громкости всё нормально, выпаял TDA2822, прозвонил, коротыши земляной вывод-выходы микросхемы. Сегодня съездил купил микросхему, впаял, включил, звук появился, но какой-то рокот, затем стал потише, регулятором громкости регулировался. При этом как сума сошёл дисплей, показывал билеберду разную, но общие черты графики были видны. Затем пару раз выключил и включил, дисплей успокоился, но и вскоре усилитель так же успокоился и перестал подавать признаки жизни. И только после этого решил проверить напряжение на выходе микросхемы - опять нули. Прозвонил тестером опять коротыши. Правда микросхема у меня ранее стояла и поставил взамен TDA2822d. С буквой М у нас только под заказ. Просмотрел ещё раз монтаж и теперь не пойму куда двигаться. Завтра поеду прикуплю микросхем пять, но что толку если не разберусь почему они выходят из строя.
  1. Радиоприёмник Калина
    от un7jks в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:58
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
