Страница 225 из 238 ПерваяПервая ... 125175215222223224225226227228235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,241 по 2,250 из 2372
Тема: Пион-DSP радиоприёмник
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Разработан и собран приемник прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов.
    Полученные характеристики:
    - диапазон - 50кГц-30МГц;
    - наличие синтезатора и ЖК дисплея;
    - прием FM, AM, CW, SSB;
    - наличие пяти фильтров с разной шириной для каждого типа модуляции:
    АМ, ЧМ: 10кГц, 8кГц, 6,5кГц, 5кГц, 4кГц;
    SSB: 3кГц, 2,7кГц, 2,5кГц, 2,2кГц 2кГц;
    CW: 1,5кГц, 1кГц, 0,5кГц, 0,3кГц, 0,2кГц.
    - шаг перестройки: 5Гц, 10Гц, 15Гц, 20Гц, 25Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц.
    - наличие автоматического Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - шаг перестройки ночь фильтра 10Гц, шаг перестройки шифт – 50Гц.
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1.
    Приемник состоит из 5 плат:
    - системная плата;
    - ДДС на AD9952;
    - плата SDR аналогового приемника;
    - плата кодека CS4221 с УНЧ TDA2822;
    - плата ФНЧ.
    Есть возможность подключения и коммутации посредством внешнего дешифратора и коммутатора ДПФ со следующим распределением:
    - <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB. Поддерживаются программы PowerSDR и MixWin. Драйвер нужно скачать по ссылкеhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    На системной плате располагаются два процессора stm32f407 rev.A с частотой 168МГц. Один выполняет функции работы с клавиатурой, дисплеем, валкодером.
    Проект не коммерческий, в форуме выкладываю прошивки и исходники.
    Файлы прошивок, исходники, схема и печатка DDS, схемы и печатные платы приемника в аттачменте.
    DSP_PC.hex - для DSP процессора, System.hex- для системного процессора.
    Исходники приемника здесь: http://www.fayloobmennik.net/3791585
    Нарисовал на схеме подключение SI570. Так же еще кое-что подправил - дорисовал элементы на 12 ножке AD9951, убрал резисторы 1,8кОм в цепях управления AD9951.
    Прошивки, схемы, печатки приведены по сылке:
    http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 21:11.
  2. #2241
    Цитата Сообщение от Дик Посмотреть сообщение
    и громко трещала когда работала, даже нажатие на кнопки озвучивало слишком громко.
    У меня тоже был в одном канале треск, вызванный самовозбудом (как помню - канал на выводе 3 разъема Х2). Не задавил, просто пока не пользуюсь этим каналом, стоит не нагруженный - вроде бы не свистит. Надо бы Вам осциллографом посмотреть на выходах, сначала без подключения нагрузки, потом с ней. Вообще было желание впилить туда что-то вроде пары LM386, или одной TDA7053 в DIP, которые у меня нормально работают в других проектах, но пока поленился.
    У меня тоже был в одном канале треск, вызванный самовозбудом (на выводе 3 разъема Х2). Не задавил, просто пока не пользуюсь этим каналом, стоит не нагруженный - вроде бы не свистит. Надо осциллографом посмотреть на выходах, сначала без подключения нагрузки, потом с ней. Вообще было желание впилить туда что-то вроде пары LM386, или одной TDA7053, которые у меня нормально работают в других проектах, но пока поленился.
  3. #2242
    Воронежская область
    1,681
    новую микросхему перед пайкой прозвонил, земляной вывод - выходы показывало сопротивление, и когда впаял так же прозвонил, так же показывало сопротивление. Кроме этого дорожки выход - земля прозвонил перед пайкой, коротыша или какого-то сопротивления не было. При включении нагрелась. Но в момент включения питание на микросхеме не проверял.
    Ну, это на 99,9% микруха левая... Я все микросхемы на этот приёмник тоже брал в Воронеже, на "Базе Электроники", всё нормальное оказалось, если в самом Воронеже живёте, можете съездить. Не сочтите за рекламу, пожалуйста...
  4. #2243
    Микросхему не нашёл, только надо заказывать. В этот раз не стал заказывать ни в Чипе-Дипе, на в Али, а по совету Александра_М заказал на Базе Электроника, срок доставки 7 дней и находится база от меня в 3-х остановках.
    Но чувствую, даже придёт микросхема, надо разбираться. Я сегодня замерил, напряжения на операционниках, и у меня за исключением ОР1-3, показания напряжений резко и значительно отличаются, или они у меня все приказали долго жить, или что-то я начудил в монтаже. Бегло проверил вроде всё правильно. Но чудес не бывает, где должно быть половина питания, ну никак не может быть напряжение питания. Не знаю выпаивать их смотреть, или обвязку ещё дополнительно более внимательно пересмотреть.
    Карта напряжений автора
    Мои показания напряжения
    Номер ножки Напряжение
    OP1-3
    1-3 2,5В
    4 0(GND)
    5-7 2,5В
    8
    OP4
    1-3 6В (половина питания)
    4 0(GND)
    5-7 6В (половина питания)
    OP5
    4 0(GND)
    OP6
    4 0(GND)
    OP7
    4 0(GND)
    OP8
    4 0(GND)
    OP1-3
    1-3 2,5В
    4 0(GND)
    5-7 2,5В
    8
    OP4
    1-3 11.5 В
    4 0(GND)
    5-7 11.5 В
    OP5
    1-3 1.5 В
    4 0(GND)
    5-7 1.5 В
    OP6
    1-3 11.5 В
    4 0(GND)
    5-7 1.5 В
    OP7
    1-3 1.5 В
    4 0(GND)
    5-7 1.5 В
    OP8
    1-3 4.5 В
    4 0(GND)
    5-7 1.5 В
  5. #2244
    Дик Все довольно просто. Начните с того, что проверьте напряжение в точке соединения R88 и R89 - там должно быть полпитания. Отсоедините R73 и R81 от выводов 7 ОР6 и ОР7. На выводах 7 должно быть полпитания. Если нет - ищите грех вокруг ОР6.1 и ОР7.1. Если есть полпитания - подключите обратно резисторы R73 и R81 и отключите R75 и R83 от выводов 1 ОР6 и ОР7. На выводах 1 ОР6 и ОР7 должно быть полпитания. Если нет - ищите грех вокруг ОР6.2 и ОР7.2. Ну далее аналогично ОР4 и ОР5. Для ВСЕХ этих ОУ смещение задается в одной исходной точке - точке соединения R88 и R89, так как по постоянному току все четыре усилителя являются повторителями напряжения.
    Можно вечером пообщаться в скайпе на эту тему. ))
  6. #2245
    Воронежская область
    1,681
    Не, ну там всё просто: половина питания ОР1.1 и ОР3.1 задаётся делителем, дальше подаётся на все остальные микросхемы по очереди, с выхода на вход - что на входе, то должно быть и на выходе. Либо микросхемы после ОР1.1 и ОР3.1 неисправны, либо резисторы между микросхемами. Это я про ФНЧ, в остальных каскадах всё также.
    ...Это если вот по этой схеме смотреть - однопланый вариант.
  7. #2246
    dadigor, Александр_М
    Спасибоза советы, завтра с утра займусь проверкой, а если честно то уже думал зря затеял собирать приемник, если бы не Вы и уважаемые форумчане бросил бы это занятие, а так по немногу думаю доделаю конструкцию.
    dadigor, с удовольствием пообщался бы, но пока вечером не получается. Как только будет возможность спишемся.
    Я на всякие пожарные и операционники заказал, благо у них цена не великая.
  8. #2247
    dadigor, Александр_М ещё раз огромное спасибо сделал как Вы и сказали, в точке соединения R88 и R89 - измерил, есть полпитания. Стал смотреть обвес вокруг ОР6.1 и ОР7.1. 6 и 7 выводы микросхем я соединил перемычками, такие как сопротивления, но с 0. Вроде всё правильно. А когда стал измерять тестором эти перемычки, они не звонились. Выпаял не звонятся. Достал полоску с Китая все 18 шт. не звонятся. Купил у нас всё нормально звонятся, запаял и всё пошло как у автора.
    Произвёл остальные замеры, тоже что то не то.
    Мои измерения
    IC1 74HC4053
    1-5, 15 2,3В
    6-8, 11- 13 0(GND)
    9, 10 2,4В
    14
    16
    IC2 74AC74
    1, 4, 10, 13, 14
    2, 3, 5, 6, 8-9, 12 2,3В
    7 0(GND)
    11 2 В
    IC1 74HC4053
    2, 5 0 В (остальные как у автора)
    6-8, 11- 13 0(GND)
    9, 10
    14
    16
    IC2 74AC74
    1, 4, 10, 13, 14
    2,3,6,8
    5,9,12
    7 0(GND)
    11 4,5 В
  9. #2248
    Для начала проверьте напряжение на ножках 3 и 11 74AC74 - это счетные входы триггеров. На них должно быть напряжение порядка 2,5 В, определяемое делителем R38 и R389, если нет - обнюхайте, осмотрите, пощупайте все вокруг этого делителя и ножек 3 и 11 микросхемы. А вот дальше лучше с осциллографом работать. Но начните с этого, приведите входы триггеров в порядок.
  10. #2249
    Спасибо, займусь этим, но скорее всего завтра.
    Да и не порядок у меня с ОР8
    Моя карта напряжений
    OP8
    1-3
    4 0(GND)
    5-7
    OP8
    1-2
    3
    4,5В
    4 0(GND)
    5
    6
    7
    4,5В
    12В
  11. #2250
    А чем Вы измеряете напряжение на ОР8? По идее все режимы по постоянному току задаются делителем R98 и R99 и измерять надо напряжение на выходах, ножки 1 и 7 - должно быть полпитания, на всяк случай отключите R52-R55. чобы не искать сопли дальше по схеме. Если нет полпитания - опять ройте в плате/деталях. Операционники не так просто убить, скорее всего другая причина найдется, при условии что они исходно рабочие, конечно.
  1. Радиоприёмник Калина
    от un7jks в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:58
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
