Страница 227 из 238 ПерваяПервая ... 127177217224225226227228229230237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,261 по 2,270 из 2372
Тема: Пион-DSP радиоприёмник
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Разработан и собран приемник прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов.
    Полученные характеристики:
    - диапазон - 50кГц-30МГц;
    - наличие синтезатора и ЖК дисплея;
    - прием FM, AM, CW, SSB;
    - наличие пяти фильтров с разной шириной для каждого типа модуляции:
    АМ, ЧМ: 10кГц, 8кГц, 6,5кГц, 5кГц, 4кГц;
    SSB: 3кГц, 2,7кГц, 2,5кГц, 2,2кГц 2кГц;
    CW: 1,5кГц, 1кГц, 0,5кГц, 0,3кГц, 0,2кГц.
    - шаг перестройки: 5Гц, 10Гц, 15Гц, 20Гц, 25Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц.
    - наличие автоматического Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - шаг перестройки ночь фильтра 10Гц, шаг перестройки шифт – 50Гц.
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1.
    Приемник состоит из 5 плат:
    - системная плата;
    - ДДС на AD9952;
    - плата SDR аналогового приемника;
    - плата кодека CS4221 с УНЧ TDA2822;
    - плата ФНЧ.
    Есть возможность подключения и коммутации посредством внешнего дешифратора и коммутатора ДПФ со следующим распределением:
    - <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB. Поддерживаются программы PowerSDR и MixWin. Драйвер нужно скачать по ссылкеhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    На системной плате располагаются два процессора stm32f407 rev.A с частотой 168МГц. Один выполняет функции работы с клавиатурой, дисплеем, валкодером.
    Проект не коммерческий, в форуме выкладываю прошивки и исходники.
    Файлы прошивок, исходники, схема и печатка DDS, схемы и печатные платы приемника в аттачменте.
    DSP_PC.hex - для DSP процессора, System.hex- для системного процессора.
    Исходники приемника здесь: http://www.fayloobmennik.net/3791585
    Нарисовал на схеме подключение SI570. Так же еще кое-что подправил - дорисовал элементы на 12 ножке AD9951, убрал резисторы 1,8кОм в цепях управления AD9951.
    Прошивки, схемы, печатки приведены по сылке:
    http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 21:11.
  2. #2261
    Осцилограф есть только С1-112, к сожалению он до 10 Мгц, частотометр есть.
  3. #2262
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Синтезатор здесь работает от 200 кГц и до 120 мГц, так что на нижних частотах можно посмотреть, что на выходе синтезатора и таким осциллографом.
  4. #2263
    Воронежская область
    1,682
    Можно посмотреть после делителя на 4, прямо на входах смесителя, до 10мгц, выше можно частотомером, хоть убедиться, что синтезатор работает и делитель делит...
  5. #2264
    Сначала надо убедиться, что не спален KXO, если осцилл не позволяет - впаять на 10 Мгц и проверить дальше по цепи синтезатор - фазовращатель - смеситель, имея в виду, что реальные частоты будут в 8 раз ниже, чем те, которые должны быть в соответствии показаниям на дисплее.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  6. Спасибо от Дик
  7. #2265
    Наконец то приемник заработал. Пока слушаю и наслаждаюсь. Каких либо отрицательных эмоций пока нет. Поражён его многофункциональност ью. Прошивка от dadigor очень понравилась. Спасибо всем кто помогал советами и подсказками, сам бы наверно не разобрался. Особенно спасибо dadigor, Игорь помог и советами и поддержкой, когда казалось всё потеряно, микросхема синтезатора сгорела, стабилизаторы вышли из строя и хрен знает что ещё оказалось не рабочим, мелкими шашками, исключая элемент за элементом приемник осилили.
    Теперь я тоже вхожу в группу цветоводов, или скорее всего Пионистов.
  8. #2266
    Воронежская область
    1,682
    А не в 4 раза?
  9. #2267
    Я думал, что если вместо КХО на 80 МГц впаять на 10 МГц, то частоты упадут в 80:10=8 раз, конечно если удастся обмануть синтезатор ))
  10. #2268
    Рад, что все закончилось выздоровлением пациента )). Было интересно дистанционно искать неисправность, а заодно приятно пообщаться в скайпе. ))
  11. #2269
    Прош помощи.
    Не могу прошить контроллер на одноплатной версии Пиона.
    Подключил 3 сигнала SWDIO GND SWCLK
    Линк утилита версии 4.0 пишет вот это:
    22:46:00 : ST-LINK SN : 48FF7206497155482749 0587
    22:46:00 : ST-LINK Firmware version : V2J27S6
    22:46:00 : Connected via SWD.
    22:46:00 : SWD Frequency = 125 KHz.
    22:46:00 : Connection mode : HotPlug.
    22:46:00 : Debug in Low Power mode enabled.
    22:46:01 : Can not connect to device: MCU is kept under Reset!
    MCU находится в состоянии сброс.
    Смотрел осциллографом - сигналы данных и тактовый присутствуют.
    Куда копать ?
  12. #2270
    Воронежская область
    1,682
    А я имел в виду, что на дисплее отбражается частота синтезатора , делённая на 4... Такие вот непонятки.
  1. Радиоприёмник Калина
    от un7jks в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:58
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
