Страница 233 из 238 ПерваяПервая ... 133183223230231232233234235236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,321 по 2,330 из 2372
Тема: Пион-DSP радиоприёмник
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Разработан и собран приемник прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов.
    Полученные характеристики:
    - диапазон - 50кГц-30МГц;
    - наличие синтезатора и ЖК дисплея;
    - прием FM, AM, CW, SSB;
    - наличие пяти фильтров с разной шириной для каждого типа модуляции:
    АМ, ЧМ: 10кГц, 8кГц, 6,5кГц, 5кГц, 4кГц;
    SSB: 3кГц, 2,7кГц, 2,5кГц, 2,2кГц 2кГц;
    CW: 1,5кГц, 1кГц, 0,5кГц, 0,3кГц, 0,2кГц.
    - шаг перестройки: 5Гц, 10Гц, 15Гц, 20Гц, 25Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц.
    - наличие автоматического Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - шаг перестройки ночь фильтра 10Гц, шаг перестройки шифт – 50Гц.
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1.
    Приемник состоит из 5 плат:
    - системная плата;
    - ДДС на AD9952;
    - плата SDR аналогового приемника;
    - плата кодека CS4221 с УНЧ TDA2822;
    - плата ФНЧ.
    Есть возможность подключения и коммутации посредством внешнего дешифратора и коммутатора ДПФ со следующим распределением:
    - <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB. Поддерживаются программы PowerSDR и MixWin. Драйвер нужно скачать по ссылкеhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    На системной плате располагаются два процессора stm32f407 rev.A с частотой 168МГц. Один выполняет функции работы с клавиатурой, дисплеем, валкодером.
    Проект не коммерческий, в форуме выкладываю прошивки и исходники.
    Файлы прошивок, исходники, схема и печатка DDS, схемы и печатные платы приемника в аттачменте.
    DSP_PC.hex - для DSP процессора, System.hex- для системного процессора.
    Исходники приемника здесь: http://www.fayloobmennik.net/3791585
    Нарисовал на схеме подключение SI570. Так же еще кое-что подправил - дорисовал элементы на 12 ножке AD9951, убрал резисторы 1,8кОм в цепях управления AD9951.
    Прошивки, схемы, печатки приведены по сылке:
    http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 21:11.
  2. #2321
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Точного совпадение, по ножками у 100 нтгого корпуса нет, обратите внимание на левый нижний угол - Выводы вокруг 25го.
  3. #2322
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    Z_E_V_S, ножки 19-49 не совпадают, см. даташит стр.15, там специальная картинка для сравнение и с 407м.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  4. #2323
    Спасибо. Эх жаль... Все размышляю над расширением панорамы. Может попробовать разделить нагрузку между двумя F407? Например в первом выполнять NB, коррекцию фазы/амплитуды, затем результат отправлять по SPI во 2й 407й там FFT, фильтрация, демодуляция, панорама, результат обратно в первый, там доп фильтрация, стерео ... затем в кодек. Нужно продумать вопрос синхронизации и проверить хватит ли производительности SPI. Ну это так, мысли в слух. Как думаете это можно реализовать ?
  5. #2324
    Возможно ли подключение Пиона к ПК с Windows 10 через USB?
    При подключении выводит:
    неизвестное USB устройство (сбой дескриптора устройства), в свойствах - ошибка: код 43.
    Драйвера, по ссылке из первого поста этой темы, предназначены только для ОС 7 и 8.
    При подключении к виртуальной машине, с установленной Windows 7, устройство не определяется.
  6. #2325
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Это вопрос драйверов от фирмы STM , рекомендую или поискать в интернете драйвера или поднять вопрос на форуме фирмв STM.
    Сам с 10кой не работал.
  7. #2326
    11,097
    20
    UA1ARN
    "сбой дескриптора устройства" это не неизвестное устройство. ua9ult, с другими компютерами пробовали? Самая простая причина - не на ту что надо частоту кварц на процессоре.
    Для W10 в случае USB CDC устройства драйверы не требуются.
  8. #2327
    to rx9cim: Драйвера искал - не нашел. На сайте с драйверами пишут, что в 10-ке они встроенные.
    to Genadi Zawidowski: неизвестное USB устройство (сбой дескриптора устройства) ошибка: код 43 - эти сообщения выводит мой компьютер.
    Не поленился, открутил плату, кварцевый генератор на процессоре - 10 mHz.
    Пробовал подключать на разных компьютерах с разными ОС: Windows XP, 7, 8 и двух 10, не считая установленной на моем компе.
    На всех ОС и одной десятке ошибок не было. На второй десятке такая-же проблема.
    К сожалению, установить драйвера на этих компах нет возможности.
    Есть "мысля", что это связано с тем, что у меня ОС10 home, а эта сборка немного урезана.
    Несколько дней рыл интернет - результатов 0.
    Готовлю место под установку 2-й ОС.
    Последний раз редактировалось ua9ult; 18.10.2018 в 08:27.
  9. #2328
    Аватар для <PVA>
    Украина Николаевская обл. г Первомайск
    110
    US1ZA ex us5zao
    У меня в Тюльпане DSP , после обновления Виндовс 10 при включеном трансивере и первом включении компьютера - пишет
    COM 3 запуск этого устройства невозможен. (Код 10) Указано несуществующее устройство. отсутствуют драйвера.
    но определяет его как последовательное устройство USB.
    При переходе компа в спящий режим и затем выхода из него ,определяет устройство с последовательным интерфейсом USB (COM 4) и трансивер CAT работает нормально.
    Пробовал сносить COMы , пере устанавливать драйвера результат тот же ,при первом включении COM 3 не работает, после спячки COM 4 ОК!
  10. #2329
    11,097
    20
    UA1ARN
    Кстати, ситуация с найденным но неработающим компортом под десяткой - я воспроизвожу на "кубовском" приложении при компиляции его IAR. Если GCC (или он например под Atollic True Studio) - нормально из тех же исходников (естественно, готовятся две конфигурации под компиляторы). Автор, обрати внимание!
  11. #2330
    гю Екатеринбург
    118
    RV9CQQ
    Генадий, Приветствую Вас!
    По теме: наткнулся на "отладочную плату на базе такого контроллера". Может с такой как то можно "поиграть"?
    По случаю у нас в ЧИПДИП наткнулся.
    https://www.chipdip.ru/product/core4...ention_visited
    Последний раз редактировалось RV9CQQ; 03.11.2018 в 13:07.
  1. Радиоприёмник Калина
    от un7jks в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:58
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
