Страница 3 из 238 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 2372
Тема: Пион-DSP радиоприёмник
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Разработан и собран приемник прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов.
    Полученные характеристики:
    - диапазон - 50кГц-30МГц;
    - наличие синтезатора и ЖК дисплея;
    - прием FM, AM, CW, SSB;
    - наличие пяти фильтров с разной шириной для каждого типа модуляции:
    АМ, ЧМ: 10кГц, 8кГц, 6,5кГц, 5кГц, 4кГц;
    SSB: 3кГц, 2,7кГц, 2,5кГц, 2,2кГц 2кГц;
    CW: 1,5кГц, 1кГц, 0,5кГц, 0,3кГц, 0,2кГц.
    - шаг перестройки: 5Гц, 10Гц, 15Гц, 20Гц, 25Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц.
    - наличие автоматического Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - шаг перестройки ночь фильтра 10Гц, шаг перестройки шифт – 50Гц.
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1.
    Приемник состоит из 5 плат:
    - системная плата;
    - ДДС на AD9952;
    - плата SDR аналогового приемника;
    - плата кодека CS4221 с УНЧ TDA2822;
    - плата ФНЧ.
    Есть возможность подключения и коммутации посредством внешнего дешифратора и коммутатора ДПФ со следующим распределением:
    - <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB. Поддерживаются программы PowerSDR и MixWin. Драйвер нужно скачать по ссылкеhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    На системной плате располагаются два процессора stm32f407 rev.A с частотой 168МГц. Один выполняет функции работы с клавиатурой, дисплеем, валкодером.
    Проект не коммерческий, в форуме выкладываю прошивки и исходники.
    Файлы прошивок, исходники, схема и печатка DDS, схемы и печатные платы приемника в аттачменте.
    DSP_PC.hex - для DSP процессора, System.hex- для системного процессора.
    Исходники приемника здесь: http://www.fayloobmennik.net/3791585
    Нарисовал на схеме подключение SI570. Так же еще кое-что подправил - дорисовал элементы на 12 ножке AD9951, убрал резисторы 1,8кОм в цепях управления AD9951.
    Прошивки, схемы, печатки приведены по сылке:
    http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 21:11.
  2. #21
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    Цитата Сообщение от radiowaveserfer Посмотреть сообщение
    Вопрос по технологии - обязательно ли делать на двусторонних платах, можно ли просто заэкранить весь корпус?
    Не думаю, что фрезерованный корпус проще двухсторонней платы. Однако, "Маслом кашу не испортить"(С).
    Как влияют цифровые шумы от микрух на схему?
    Таких шумов в природе не существует.
    Валерий.
  3. #22
    Стрелка
    UR4UDT
    Прошу прощения если говорю не в общепринятой на форуме терминологии, но я думаю, вы поняли о чем я и не имеете однозначного ответа.
    Тем не менее, хотелось бы знать как цифровая часть может повлиять на гетеродин и усилительные контуры. Если несмотря на плотную интеграцию эффекта не наблюдалось, то ладушки.
    А если были "блипы", наводки, отстройка генератора, хотелось бы узнать что предпринималось для подавления нежелательного сигнала от цифровой части.
  4. #23
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    ... вы поняли о чем я и не имеете однозначного ответа. ...
    Тема совсем о другом.
    Однозначного ответа не существует. Я так думаю.
    Валерий.
  5. #24
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Выкладываю записи с демонстрацией работы - прием SSB на 40м, прием вещалок и работа NOTCH фильтра. Резкое изменение уровня звука на записях - пример работы АРУ - то включаю, то отключаю. По просьбе трудящихся выкладываю исходники. Версия сырая, много лишних файлов, поэтому разобраться будет трудно.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 05.03.2013 в 17:57.
  6. Спасибо от yl2gl
  7. #25
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    rec0305-193444.mp3‎, секунда 51..52 - я думаю, это была поражённая точка от DDS. Экранировка не поможет.
    rx9cim
    , ну и эфир у Вас... тяжело.
    Спасибо за демонстрацию! (и за стартовую точку для знакомства с DSP).
  8. #26
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Там всего 26 секунд в указанном файле.
    При приеме этой станции я часто подстраивался, может это так воспринимается.
    Сейчас у меня сделана обработка Частотно- временная - есть БПФ и есть демодуляция во временной области. Хочу полностью перейти на частотную - это сильно экономит ресурсы и проще реализуется.
  9. #27
    11,100
    20
    UA1ARN
    Нет, почти минута...
  10. #28
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Точно, извиняюсь.
    Вот еще пример работы АРУ в телеграфе, плюс 4 фильтра - 0,2, 0,3, 0,5 и 1кГц
  11. Спасибо от RA4UIR, yl2gl
  12. #29
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    rx9cim не бросайте отписывать тут! интересный проект и тем более здорово будет повторить когда будет законченная конструкция.
  13. #30
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Телеграф - отлично. АМ тоже. В SSB, на мой вгляд, есть что-то нехарактерное по шумам.
    73! Валерий.
  1. Радиоприёмник Калина
    от un7jks в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:58
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
