Страница 4 из 238 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 2372
Тема: Пион-DSP радиоприёмник
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Разработан и собран приемник прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов.
    Полученные характеристики:
    - диапазон - 50кГц-30МГц;
    - наличие синтезатора и ЖК дисплея;
    - прием FM, AM, CW, SSB;
    - наличие пяти фильтров с разной шириной для каждого типа модуляции:
    АМ, ЧМ: 10кГц, 8кГц, 6,5кГц, 5кГц, 4кГц;
    SSB: 3кГц, 2,7кГц, 2,5кГц, 2,2кГц 2кГц;
    CW: 1,5кГц, 1кГц, 0,5кГц, 0,3кГц, 0,2кГц.
    - шаг перестройки: 5Гц, 10Гц, 15Гц, 20Гц, 25Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц.
    - наличие автоматического Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - шаг перестройки ночь фильтра 10Гц, шаг перестройки шифт – 50Гц.
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1.
    Приемник состоит из 5 плат:
    - системная плата;
    - ДДС на AD9952;
    - плата SDR аналогового приемника;
    - плата кодека CS4221 с УНЧ TDA2822;
    - плата ФНЧ.
    Есть возможность подключения и коммутации посредством внешнего дешифратора и коммутатора ДПФ со следующим распределением:
    - <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB. Поддерживаются программы PowerSDR и MixWin. Драйвер нужно скачать по ссылкеhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    На системной плате располагаются два процессора stm32f407 rev.A с частотой 168МГц. Один выполняет функции работы с клавиатурой, дисплеем, валкодером.
    Проект не коммерческий, в форуме выкладываю прошивки и исходники.
    Файлы прошивок, исходники, схема и печатка DDS, схемы и печатные платы приемника в аттачменте.
    DSP_PC.hex - для DSP процессора, System.hex- для системного процессора.
    Исходники приемника здесь: http://www.fayloobmennik.net/3791585
    Нарисовал на схеме подключение SI570. Так же еще кое-что подправил - дорисовал элементы на 12 ножке AD9951, убрал резисторы 1,8кОм в цепях управления AD9951.
    Прошивки, схемы, печатки приведены по сылке:
    http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 21:11.
  2. #31
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Цитата Сообщение от RN6LKU Посмотреть сообщение
    Телеграф - отлично. АМ тоже. В SSB, на мой вгляд, есть что-то нехарактерное по шумам.
    мне показалось эфир шумный просто.
  3. #32
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Пример работы ШИФТ фильтра. Да, эфир шумный, но какой есть, такой есть. По SSB ничего плохого не замечал.
  4. Спасибо от yl2gl
  5. #33
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Идеально!
    73! Валерий.
  6. #34
    rx9cim, поздравляю!
    Сейчас у меня сделана обработка Частотно- временная - есть БПФ и есть демодуляция во временной области. Хочу полностью перейти на частотную - это сильно экономит ресурсы и проще реализуется
    Просмотрел код - можно дополнительно сэкономить ресурс процессора на просчет FIR фильтра, если использовать встроенную операцию умножения с накоплением (в Cortex M4 она требует одного такта) и исключив циклический сдвиг данных на один сэмпл, заменив его буфером данных равным удвоенной длине фильтра и перемещая указатель внутри этого буфера. Освободится много ресурса для других полезных функций. Также Вы используете DMA в SPI для обмена между DSP и управляющим процессором, но не используете (или я не заметил) DMA при работе с кодеком через I2S. Это тоже кучу ресурсов освободит.
    С уважением
    Александр
  7. #35
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    При работе с кодеком использую ДМА и прерывания от него. по другому тут никак. Что касается ких фильтров- я их не использую. Ваша идея мне понятна. Можно так же отказаться от постоянного суммирования произведений для расчета выхода фильтра. В моей ревизии процессора не работает предвыборка или данных или команд, поэтому за один такт команды выполняться не могут. Что касается бпф, то логика работы с ним красивее выглядит, особенно в части переноса спектра. Во временной рбласти нужно делать ДДС. А при изменении частоты аккумулятор фазы нужно обнулять. Это слушно в виде щелчков при работе ШИФТ фильтра. При применении бпф можно скратить сложность обработчика прерываний, время перехода на него.
  8. #36
    Аватар для vadim_d
    14,920
    А это зачем? Понятно, что обеспечить непрерывность фазы сложнее, чем "взять и обнулить все" ( как в польском - огульно зерование, спасибо UT1WPR за поправку), но это можно и нужно сделать
    Вадим
  9. #37
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Гораздо проще в бпф сделать сдвиг спектра.
  10. #38
    В ревизии А не работает предвыборка инструкций, на выполнение самой инструкции это влиять не должно. Хотя если в реальности КИХ фильтры у Вас не используются, а только присутствуют в коде то это не актуально
    С уважением
    Александр
  11. #39
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    На выполнение самой инструкции не влияет, влияет на время чтения из памяти программ(флэш), а это для любой инструкции 6 тактов на максимальной частоте.
  12. #40
    Тогда тем более эффективнее использовать встроенные однотактовые операции. Хотя если и в ревизии A работает прекрасно, то при установке процессора ревизии Z все будет просто летать.
    А можно ли посмотреть на подавление зеркального канала с выключенным алгоритмом подавления и с включенным, когда уже набрана нужная для коррекции статистика.
    С уважением
    Александр
  1. Радиоприёмник Калина
    от un7jks в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:58
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
