Страница 51 из 238 ПерваяПервая ... 414849505152535461101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 2372
Тема: Пион-DSP радиоприёмник
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Разработан и собран приемник прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов.
    Полученные характеристики:
    - диапазон - 50кГц-30МГц;
    - наличие синтезатора и ЖК дисплея;
    - прием FM, AM, CW, SSB;
    - наличие пяти фильтров с разной шириной для каждого типа модуляции:
    АМ, ЧМ: 10кГц, 8кГц, 6,5кГц, 5кГц, 4кГц;
    SSB: 3кГц, 2,7кГц, 2,5кГц, 2,2кГц 2кГц;
    CW: 1,5кГц, 1кГц, 0,5кГц, 0,3кГц, 0,2кГц.
    - шаг перестройки: 5Гц, 10Гц, 15Гц, 20Гц, 25Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц.
    - наличие автоматического Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - шаг перестройки ночь фильтра 10Гц, шаг перестройки шифт – 50Гц.
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1.
    Приемник состоит из 5 плат:
    - системная плата;
    - ДДС на AD9952;
    - плата SDR аналогового приемника;
    - плата кодека CS4221 с УНЧ TDA2822;
    - плата ФНЧ.
    Есть возможность подключения и коммутации посредством внешнего дешифратора и коммутатора ДПФ со следующим распределением:
    - <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB. Поддерживаются программы PowerSDR и MixWin. Драйвер нужно скачать по ссылкеhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    На системной плате располагаются два процессора stm32f407 rev.A с частотой 168МГц. Один выполняет функции работы с клавиатурой, дисплеем, валкодером.
    Проект не коммерческий, в форуме выкладываю прошивки и исходники.
    Файлы прошивок, исходники, схема и печатка DDS, схемы и печатные платы приемника в аттачменте.
    DSP_PC.hex - для DSP процессора, System.hex- для системного процессора.
    Исходники приемника здесь: http://www.fayloobmennik.net/3791585
    Нарисовал на схеме подключение SI570. Так же еще кое-что подправил - дорисовал элементы на 12 ножке AD9951, убрал резисторы 1,8кОм в цепях управления AD9951.
    Прошивки, схемы, печатки приведены по сылке:
    http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 21:11.
  2. #501
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от uu0jr Посмотреть сообщение
    Прошу внимательно все просмотреть. Это последняя проверка...
    Пока что не последняя.
    Плата DDS.
    Узнаю в плате свой "почерк", делал для синтезатора 4Z5KY трансивера MiniYES. Я обвел красным, где нужно переделать. Выводные детали будут касаться земляной шины с обратной стороны. Следует сделать пятаки с обеих сторон (кнопка F12), т.е. с металлизацией, наружный диаметр пятаков можно уменьшить до 1.8мм, а внутренних увеличить до 0.8мм. Пятаки земляных выводов можно сделать с термобаръером (по желанию). Отверстие под запайку "пуза" DDS обязательно с металлизацией. Крепежные отверстия по углам сразу сделать под 3.2мм. Прошивку земли с обеих сторон платы можно сделать без маски по олову (зачем она там нужна?) и размера 1.2х0.6мм там достаточно.
    Добавлено через 55 минут(ы):
    Было немного свободного времени, подредактировал плату DDS. Но плата не прошла тест на контроль разделения цифровой и аналоговой земли, где то висит "хомут" между ними. Пока нет времени разбираться.
    Последний раз редактировалось Integral; 29.07.2013 в 13:38.
  3. #502
    Симферополь
    137
    UU0JR
    Почти все поправил - проверяйте. Валерий - буду благодарен если поможете с площадками под кондеры и стабилизатором
  4. #503
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
ID:	146269 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #504
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Где-то так.
    Зачем всё время используете зеркальное изображение для рисования печатки? Я уже замахался крутить все номиналы в нормальное положение.
    Печатки всегда рисуются в таком виде, как мы их видим в собранном виде, а для ЛУТ их зеркалят.
    1 вывод X16 соединяется с землёй.
    • Тип файла: rar DSP.rar (72.1 Кб, Просмотров: 190)
    Последний раз редактировалось yl2gl; 29.07.2013 в 22:53.
  6. #505
    Симферополь
    137
    UU0JR
    Обе платы откорректированы еще раз, "досверлено" много отверстий на плате DSP. Смотрите, что еще упущено/не сделано/не так сделано
  7. #506
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    так сделано
    Все отверстия сделаны 0.8 мм. После металлизации диаметр уменьшится на 0.1..0.15 мм. Сделайте 0.9. А то штырьковая колодка не влезет.
    Резисторные делители на входах управляющих сигналов AD9951 не требуются, даже если управление идёт 5 вольтовыми сигналами (при VDDIO 3.3 вольта).
    А что было просто 3.3 вольта с процессорной платы не подать на DVDDIO (43 AD9951)?
    Советую попробовать разместить блокировочный конденсатор (1000..4700 пФ) между выводами 2 и 3 AD9951, он там очень важен для уменьшения уровня "странных" побочных составляющих - например 1/5 от DDS CLOCK - на выходе.
    Это соображение сейчас неважно, потом пригодится - выведите IOSYNC (37 AD9951) - если подключать модуль DDS к другим управляющим блокам.
    Хитрый номинал - 760 Ом...
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 30.07.2013 в 01:46.
  8. #507
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    А вы в производство платы не делали? Как нарисует uu0jr, так ему и сделают. Перепутают слои и платы пойдут в мусорку. Это не утюг.
  9. #508
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Сейчас буду рассматривать переход на кодек cs4272
    Одни из лучших у производителя, одобрямс
    Что-то похожее есть у АКМ. АК4620, которые в "Инфрасоник квартет" стоят.
    Стас FIX
  10. #509
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    Сделайте надпись на каждой стороне и не перепутают. Производители ПП всегда об этом просят.
    Валерий.
  11. #510
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Коррекция 1 вывода X16. И добавьте больше соединений между слоями земли обеих сторон платы - если только одно соединение, то бывали случаи обрыва металлизации в таком соединении. Потом ох как сложно найти подобный обрыв... Да и чем больше их, тем эффективнее экранировка.
    • Тип файла: zip DSP.zip (83.8 Кб, Просмотров: 190)
    Последний раз редактировалось yl2gl; 30.07.2013 в 09:50.
  1. Радиоприёмник Калина
    от un7jks в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:58
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
