По эфиру посоветовали этот усилитель. Советчик работал на Flex-1500. У моего самодельного сдр сейчас около 5-6вт. Уменьшить можно- не проблема. Но как переделать- не успел спросить. Кто что скажет? Схема и описание.
Последний раз редактировалось RU9CA; 09.12.2012 в 16:44. Причина: починка линка
действительно. ссылочка битая. Вот занова. http://www.radioscanner.ru/files/misc/file11505/
Почитайте
Переделки понятны с входным трансформатором. Как увеличить ток покоя в этом усилителе Точнее какими элементами надо вариарировать чтобы проподнять ток покоя для переведения из в класс усиления SSB. ???
Переделывал 747, внутри плата KL203. Нужен был усилитель на 7-14мГц. Заменил входной трансформатор, просится на замену выходной, так как на 7мГц кпд усилителя меньше чем на 14мГц. Сейчас К.усиления стал около 20. При 20 ваттах на выходе телевизор не разговаривает.
По схеме у вас делитель одно плечо R6 другое R8+R10 и VD4. Поднял ток покоя до 400мА увеличением напряжения на затворах. Удачи.
Все таки не буду переделывать усиок. Буду использовать по предназначению! Куплю сиби радио и буду алёкать по прохождения на 27200 летом! Всем спасибо!
