Гар3,Да.двух ГК71 на входе поставить контура автотрансформаторное включение что бы поднять раскачку или стандартные П-контура ( мощность всего 10 вт на входе) такое решение поможет в раскачке этих ламп?
С чего вы взяли, что он 100 Вт на вход подавал? Для одной КГ-71 и 50 Вт хватает... Да и режимы ламп своих вы как то странно считаете - у вас они тоже имеют КПД не более 60-и % - у него 55... Это большая разница? При том что у вас они работают в запредельных режимах - не думаю, что им от этого легче чем при 750 Вт подводимой...
Всё реально, особенно на низкочастотных диапазонах. Странно, что у вас "везде 350"... Обычно если на 28 МГц - 350 Вт, то на 3,5 - 500... Как раз получается с двух ламп - киловатт... Лампа то низкочастотная - до 20-и МГц по паспорту...
Последний раз редактировалось RU9CA; 11.07.2018 в 05:30. Причина: Оверквотинг
Считаю с 2-х гк71 надо снимать не более 800 ватт, и то при любой расстройке вкс они начинают краснеть, что говорит о том, что это тоже для них многовато. Для 1квт если по честному, надо переходить на другие лампы , теже гу-80,81.
Спасибо от LY1SD
Ага пол страны работали на 2 гк -71 с 1 квт. и ничего.У ламп гм-70 (те же гк-71)в УМ 600 при токе покоя аноды малинового цвета и без обдува.И в таком режиме они работают всегда.
Спасибо от Eugene163
Работали, когда все в дефиците было. Сейчас проще, лампы есть разные.
Спасибо от rn6xc, ROMAS-LY3CU
- 1000 Вт - в диапазоне 3 - 24 MHz , при условии диапазонного использования антенн и исправно действующей вентиляции. Предусмотрена ступенчатая регулировка мощности: 5%; 25% и 100% как в телеграфных, так и в телефонных режимах. - Эта информация из описания р/п - Окунь,причем излучение идет в непрерывном режиме(при нажатом ключе авт.) р/л гу -81,а какая у не колебательная мощность-правильно, 750 вт. И сдуру или не сдуру ничего не сломать,т.к. это боевая еденица.А гк -71 запас против паспортного гораздо поболее будет.
rn1qa , да на этих частотах Вы получите 1000 Ватт (включение по схеме ОС, Uа =2500-3000В, мощность раскачки 80-100 Ватт).
Я тоже получал такую мощность от этих ламп, но до тех пор пока не посмотрел полученный сигнал на панораме.
Лучше я не делал бы этого...
При напряжении на аноде 2200-2500 В, раскачки 65-70 Ватт мы получаем 800-820 Ватт, но сигнал ...КОНФЕТКА!
