Страница 3 из 75 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 750
Тема: Параллельное включение ламп ГУ-50, ГК-71 и другие
  1. #21
    Аватар для Юрий Л.П.
    Инта,Коми (ua9xex@mail.ru)
    203
    Цитата Сообщение от UA1ANP Посмотреть сообщение
    Ваш метод тоже хорош, но при одном условии – если под столом лежит ящик аналогичных ламп. А если ящика нет..?
    Вот, что по этому поводу думают наши забугорные коллеги.
    Наверное у них тоже обострение...
    Так там же не напряжением накала оперируют, а "подпорой"...минусом .
    73! Всего Вам и всем Вашим..
  2. #22
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Цитата Сообщение от UA9OC, Виктор Посмотреть сообщение
    Во-первых, речь шла не просто о регулировке характеристик ламп, а о повышении надёжности РА при параллельном включении нескольких ламп.
    Ну, опять двадцать пять! Смотрим в книгу, а видим … ну вообщем ни чего не видим , а придумываем…
    И Вы предложили для этого уменьшать ток самой "работающей" лампы уменьшением напряжения накала.
    И опять ваши домыслы. Где я писал об уменьшении напряжения накала?
    Во-вторых , единственный эксплуатационный параметр, зажатый производителем для ламп с двух сторон, да ещё и с 5-% допуском - это напряжение накала. И это не зря - это самый важный параметр для обеспечения долговечности лампы .
    Напоминаю Вам историю по созданию радиоламп. Когда лампы начали использоваться в автомобильных р/приёмниках, а как известно –аккумулятор в автомобилях того времени имел напряжение 6.3 В, а позднее 12.6 В., то и был принят стандарт 6.3 или 12.6 вольта на накал ламп. Тогда же был определен и процент допуска на напряжения накала, да вот только сама лампа об этом не догадывалась… это история.
    А что касаемо Ваших выпадов в мою сторону, то с каждым вашим выпадом убеждаюсь в Вашей безграмотности (собака лает, а караван идёт (восточная мудрость)).
    Инфо для мастерового народа:
    Смотрим схему (рис.1 и рис.2) и видим, что напряжения для накала составляет 15 Вольт, что вполне достаточно для изменения напряжения накала в больших приделах.
    В моём случае напряжение на четырёх ГУ-50, на ножках, составляло от 12,1 до 13.2 Вольт, что вполне приемлемо и допустимо к эксплуатации.
    Для ГК-71 напряжение было 21.5 и 22.3 Вольта.
    Там и там напряжение подавалось за два раза. Сначала 50%, а при переходе на передачу срабатывало реле времени и подавалось 100%. напряжения накала.
    При установки напряжения накала выбираем лампу с самым ярким свечения анода. Постепенно и поочерёдно изменяя напряжения на лампах, добиваемся одинакового свечения анодов.
    На ГУ-50 не измерял, а вот ГК-71 измерил ток каждой лампы. Токи оказались очень близки 280 и 285 мА.
    И не слушайте пустых зануд, которые за свою жизнь сменили пару лампочек в туалете и то по требованию жены.
    Юрий, добрый вечер!
    Эту схему наших коллег я привел в ответ на высказывание, что тема надуманная.
    Ну, это для кого как. Если под столом стоит ящик ламп, то очевидно да, надуманная.
    Николай - UA1ANP.
  3. Спасибо от ur4mp
  4. #23
    О-го-го! Вот это поворот! А не пора ли на Нобелевскую премию замахнуться?
    А я-то думал: почему майя колеса не знали? Оказывается потому, что у них автомобилей не было...
    RV3LE
  5. #24
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    UA1ANP, Вообще-то Виктор UA9OC прав на все 100%.
    А на "смену всего пару ламп по требованию жены" можно посмотреть поразному. Значит правильно лампочки использовал!!!.
    И сравнение с ламповым приемником для автомобиля не корректно.
    Пусть калится , это лучше чем смещениями дергать и накалами.
    И не серьезно взрослому человеку прибегать к "ударам ниже пояса" ,когда чье-то мнение отлично от вашего.
    Если так хотите ,то можно пойти по вашему пути. Только тогда уж сверху к усилителю горшок с цветами прикрутите и рюшичками обшейте!
  6. #25
    Короче, сосем палец.
    73! de Kosta/UR5FFC
    Хочу на Луну!
  7. #26
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    Пирометр — прибор для бесконтактного измерения температуры тел. Принцип действия основан на измерении мощности теплового излучения объекта измерения преимущественно в диапазонах инфракрасного излучения и видимого света.Термин использовался применительно к приборам, предназначенным для измерения температуры визуально, по яркости и цвету сильно нагретого (раскалённого) объекта. Сосите палец дальше.
    Могу еще и про стандарты напряжения накала добавить......
  8. #27
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    А что касаемо Ваших выпадов в мою сторону, то ....
    Дополнительная катушка в П-контуре с 10 отводами через 0,1 мкГн - это пример бессмысленности Ваших "новшеств" в РА, а данный пример с накалом - и очередное подтверждение безграмотности.
    Я же говорю - с паяльником и напильником - вперёд...только другим Ваши "новшества" не нужно рекомендовать...
  9. #28
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    Кому надо, уже меня услышали, о чём и говорит моя почта.
    Что касаемо вашего брюзжания, то вроде ещё не совсем стары… и не будьте таким стеснительным, выложите что-нибудь свое, не повтор конструкции, а свое родное, родившееся в вашей голове, вынянченное и выросщенное на благо и обсуждения коллег.
    Я вот делюсь с коллегами своими наработками, а жизненны они или нет покажет время, а от Вас только пустой звон по инету…
    Последний раз редактировалось UA1ANP; 10.09.2012 в 06:47.
    Николай - UA1ANP.
  10. #29
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Так что в двухтактных схемах наоборот, эта проблема не так болезненна.
    Тут Вы совсем не правы. Вы, наверно, слышали, что транзисторы выходных УМ трансиверов продаются подобранными парами?
    Одна лампа в параллельном включении вообще может не работать, от этого только максимальная мощность снизится, а что будет в двухтактном усилителе если одно плечо не будет работать?
    Vytas LY3BG
  11. #30
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Это совершенно необязательно.
    А уж коли Вы выкладываете публично "своё"- так будьте готовы к тому, что будут и другие мнения, отличающиеся от Вашего.
    Я Вам как-то писал уже - будете гнать туфту- молчать не буду.Форум технический.Пока были безвредные рюшечки с 0,1 мкГн- пропускал мимо, дело хозяйское- повторять/не повторять...Когда начинаются советы с повышением надёжности путём игры с накалом оксидного катода - увольте...
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.10.2019, 15:51
  2. Параллельное включение двух КВ антенн
    от Валерий07 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 17:52
  3. Параллельное соединение кенотронов
    от R9YCG в разделе Для начинающих
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 04:37
  4. Необычное включение ламп в РА
    от R4IMM в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 09:00
  5. Необычное включение обычных электронных ламп
    от misha_globus в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 17:02
