Показано с 1 по 10 из 29
Тема: снова FT-817ND
    снова FT-817ND
    Недавно прикупил 817ND и хотелось бы узнать стоит делать данную процедуру или нет?
    http://www.cqham.ru/817_repair.htm
    Транзисторы в оконечнике стоят RD07MVS.Померял ток покоя суммарный 2-х тр-ров 69 миллиампер,со временем ползет выше,вроде нормально.
    И еще стоит ли установить дополнительные радиаторы на тр-ры вых.каскада?
    http://rx9cbs.jimdo.com/2011/01/04/в...скадом-ft-817/
    Дяденька в теме про аккумуляторы,нашел неплохой вариант для 817-го http://zinvit.com/ft817.shtml
    но на данный момент,есть предложение по лучше и помощьнее:
    http://www.dealextreme.com/p/rechargeable-9800mah-li-ion-emergency-power-battery-for-camcorder-walkie-talkie-camera-more-73772
    http://www.dealextreme.com/p/12v-980...-battery-90998
    Последний раз редактировалось UA1ZQO; 09.09.2012 в 00:32.
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    По поводу данной процедуры http://www.cqham.ru/817_repair.htm думаю, что это имело место в ранних моделях FT-917 (без ND). Я купил свой FT-917ND в апреле этого года и ничего подобного не замечал.
    Стоит ли установить дополнительные радиаторы – жизнь покажет. Думаю что это будет зависеть от интенсивности использования. Мне вроде бы этого не надо. Я работаю больше на поиск, но даже после работы на общий вызов в течение примерно часа не замечал сильного нагрева. Трансивер у меня работает в паре с РА HLA-300.
    Сделал процедуру описанную здесь: http://www.cqham.ru/817_repair.htm так сказать на всякий случай.
    Радиаторы ставить не стал.Продержал при 5-и Ваттах FT817 на нагрузку 50 Ом в режиме несущей около 15 минут,трансивер сзади стал теплым.На ощупь примерно градусов ~40-45.В комнате было 25 градусов.Прикинул,чт о охлаждения за счет корпуса хватает.
    По поводу аккумуляторов.Заказа л в прошлом году вот такой экземпляр:http://dx.com/p/12v-9800mah-recharge...-battery-90998 -для работы на природе.Вполне им доволен.
    При полностью заряженном состоянии выдает 12.7 Вольта.Пробовал работать в режиме FM на двойке,с включенной подсветкой дисплея и включенными разными режимами(имеется ввиду,чтобы было навключенно побольше всяких релюшек) и полной выходной мощностью 5 Ватт,время работы составило 4,5 часа.Работоспособнос ть сохранялась до 8 Вольт,после трансивер отключился.
    В режиме SSB и выключенными режимами и подсветкой время работы будет соответственно больше.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Кто может подсказать? Выставляю в меню режим подсветки дисплея AUTO,а подсветка дисплея не гаснет,постоянно горит. В инструкции написано,что она в этом режиме должна включаться только после нажатия на клавиши,а так должна погаснуть, а у меня постоянно горит.Где поискать в чем причина?
    Последний раз редактировалось UA1ZQO; 17.02.2013 в 02:09.
    Аватар для rz9cf
    г. Первоуральск
    119
    RZ9CF
    Такой режим работы подсветки при питании трансивера от встроенного аккумулятора.
    По линку ёмкость 6000 указана, а на фотках 9800. Что в реальности?
    Дайте мне безмятежность, чтобы принять неизбежное.
    Смелость, чтобы изменить то, что может быть изменено.
    И мудрость, чтобы знать эту разницу!...
    Это другой вариант аккумулятора.
    Вот 9800 ма :http://dx.com/ru/p/rechargeable-9800...era-more-73772 -
    В реальности,я вскрывал черную коробочку,там три секции со своими маленькими платками(контроллера ми зарядки),но надписей на них нет!Остается верить китайским товарищам,что аккумулятор 9800 ма.
    Последний раз редактировалось UA1ZQO; 18.02.2013 в 06:18.
    Парни, кто может подсказать: есть микрофон МН-48 от УКВ станции FT-2900 можно ли его использоовать вместе с FT-817ND в качестве DTMF микрофона MH-36E8J? Внешний вид у микрофонов абсолютно одинаков, единственное различие это вилка подключения у МН-48 как на телефонах а у FT-817ND как у сетевых адаптеров. Если поменять только вилку, можно будет использовать? Так же был бы рад схемам как одного, так и второго микрофона.
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Похоже, схема "коробочек" у этих микрофонов совпадает, различаются только шнурки. Посмотреть можно на mods.dk в разделе manuals (требуется регистрация). Исходя из описаний на mods.dk следует, что для того, чтобы получить микрофон MH-36A8J требуется шнурок T9206352A , а для MH-48A6J нужен кабель T9206534. Присоединяюсь к просьбе SanSanыч'а : если есть у кого достоверные данные на эту тему - поделитесь, пожалуйста.
    Можно, конечно, провести "лабораторную работу" на эту тему (скорее всего, сигналы GND, Vcc, Mic, Up, Dn, Mic GND, PTT останутся на тех же местах разъёма RJ45, что и в штатном микрофоне MH-31A8J ), но лениво .
    P.S.
    Управление с кейпада в микрофоне MH-48 (а заодно и MH-36) поступает на контакты Up и Dn в аналоговом виде, надо так понимать, что процессор FT-817 должен расшифровывать уровни на этих концах и формировать соответствующее управление (DTMF, а может что-то ещё?)
    Последний раз редактировалось Veka; 18.02.2013 в 21:17.
    Аватар для RV4CS
    Саратов
    367
    RV4CS
    RV4CS Sergey
  10. Спасибо от RA3FV
  11. #10
    Может кто уже разбирался,как сделать или где перемычку поставить,чтоб подсветка дисплея в режиме AUTO гасла,а при нажатии кнопки зажигалась,когда трансивер питается от внешнего источника?
  1. Фильтр в FT-817ND
    от 4Z5ST в разделе FT-817
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 24.02.2018, 11:48
  2. Ft-817ND
    от RN4R в разделе FT-817
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 06:47
  3. Про FT-817ND
    от RA9YTJ в разделе FT-817
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 21:13
  4. FT-817ND и YF-122S
    от Jaroslav314 в разделе FT-817
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 02:03
  5. FT-817ND и BPSK?
    от UB9HCE в разделе FT-817
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 00:02
