Показано с 11 по 20 из 29
Тема: снова FT-817ND
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Цитата Сообщение от RV4CS Посмотреть сообщение
    Спасибо, хорошая ссылка!
    Кое-что прояснилось: исходя из данных G4WPW, микрофоны MH-48A6J и MH-36E8J похожи, но в MH-48 на 2 кнопки больше и нет 100% уверенности, что номиналы в его резисторных матрицах, формирующих напряжения на контактах SW1 и SW2, совпадут с оными в MH-36, хотя печатные платы в этих изделиях, похоже, совпадают (корпуса микрофонов почти одинаковы). Также пока неясно, как подключен первый контакт в MH-36E8J (средняя кнопка FST в MH-31).
    На всякий случай выложу тут схему MH-48, вот бы ещё найти полную схему для MH-36E8J.
    Цитата Сообщение от UA1ZQO Посмотреть сообщение
    Может кто уже разбирался,как сделать или где перемычку поставить,чтоб подсветка дисплея в режиме AUTO гасла,а при нажатии кнопки зажигалась,когда трансивер питается от внешнего источника?
    Как вариант, подключить внешний аккумулятор ко внутреннему разъёму.
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Погуглил немножко, вопрос с MH-36E8J решился.
    Оказалось, из тангенты MH-48 не получится сделать MH-36.
    Внутри MH-36 (а также MH-27) стоит формирователь DTMF сигналов на специализированой микросхеме, можно попробовать заменить этот кусок схемы на подобный (на обычной телефонной м/с) , или приобрести готовый недорогой "tone dialer" http://www.ebay.com/itm/AT-T-123A-To...item35c4983da5 .
    Последний раз редактировалось Veka; 19.02.2013 в 01:32.
  3. Спасибо от SanSanыч
  4. #13
    Пробовал как то давненько такие переделки,только ничего путного из этого не вышло. Тангента была другой марки,не такие как Вы указали.Мне нужно было чтобы был прямой ввод частоты,чтоб валкод долго не крутить,а получилось следующее: При нажимании на кнопочки при передаче звучал тон,как и положено DTMF,а прямого ввода частоты не было.Поэтому бросил сею затею.
    Либо делать на PIC контроллере самостоятельную фичу :http://ru3ga.qrz.ru/FT817/panel_817.shtml
  5. #14
    Оказалось, из тангенты MH-48 не получится сделать MH-36....
    Veka Спасибо большое за инфо и схемы! А то я уже хотел лабораторную работу проводить. Жалко конечно что не получится.....
  6. #15
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    ,,,Либо делать на PIC контроллере самостоятельную фичу :http://ru3ga.qrz.ru/FT817/panel_817.shtml
    Я пользуюсь FT-817 Commander
    http://tagoo.ru/ru/search.php?for=so...Beyonce+ft+Boy
  7. #16
    Самый простой вариант это обмануть штатную схему обнаружения внешнего источника питания. Для этого следует соединить базу Q1109 на землю.
    При этом аппарат "не увидит" внешнего источника и подсветка в авторежиме будет работать как при питании только от батареи (т.е. как вы хотите). Но одновременно и перестанет работать функция зарядки встроенного аккумулятора: умная электроника будет ждать появления внешнего источника питания (открывающего Q1109).
    Поэтому если встроенная функция зарядки требуется, то нужно будет организовать отключаемую коммутацию базы транзистора на землю.
  8. #17
    Уважаемые владельцы FT-817! Кто подскажет - у меня режим CW работает только если я выставляю кнопками MODE режим CW - это правильно? Вопрос задаю потому, что в его родственнике FT-857 этот режим работает и при установке MODE кроме CW - и USB, и LSB.
  9. #18
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Это так для 817 (такова его прошивка ).
  10. Спасибо от fil56
  11. #19
    Привет! Подскажите пожалуйста-сколько должно гореть сегментов при работе psk-31. Монитор в режиме ALC.
  12. #20
    KO70XG
    213
    UR3LDO
    Здравствуйте. Знакомый товарищ попросил помочь с таким аппаратом. Симптомы таковы:
    Забликирован вход в меню. (кроме клавиш А В С).
    На передаче - нет мощности.
    Большенство кнопок не работает. Может заблокировался? Или чего-то вышло из строя?
  1. Фильтр в FT-817ND
    от 4Z5ST в разделе FT-817
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 24.02.2018, 11:48
  2. Ft-817ND
    от RN4R в разделе FT-817
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 06:47
  3. Про FT-817ND
    от RA9YTJ в разделе FT-817
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 21:13
  4. FT-817ND и YF-122S
    от Jaroslav314 в разделе FT-817
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 02:03
  5. FT-817ND и BPSK?
    от UB9HCE в разделе FT-817
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 00:02
