Единственная доработка, которая имеет смысл, установка набора ЭМФов от ЕКД-300, которые , что очень удивительно, не потеряли в качестве. В этом случае сохраняется оптическая шкала. Да и отпадает необходимость в перестравомом ФСС на 215 кгц, селективные свойства которого на порядок хуже немецкого ЭМФа. Тем более по прошествии большого времени там настройки "убежали". А что до "чутья", это не проблема. На моем последнем аппарале с полностью очищеном блоке ПЧ-УНЧ, который был выполнен па полевиках 2П350Б и микросхеме TDA 2003, получилось 0,15 мкв, при с-ш 5. Небольшая сложность была в уравнивании сигнала АРУ для ламп ВЧ блока и полевых транзисторов.
